<<     Тормозные трубки     >>
#1     Тормозные трубки 06 авг 2014, 09:09
Вобщем вопрос вот в чем. задние закисли все у суппортов. не открутить, клапана для прокачки сорваны. С передними вроде лучше но тоже на грани.Думаю пора поменять трубки все.Кто делал помогите. с чего начать, как рассчитать,сколько нужно,колдун "пробить" или через него, что надо а что не надо.просто боюсь полезу за одним а там потянет целую вереницу.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#2     Re: Тормозные трубки 06 авг 2014, 09:19
Здесь вроде писали - есть зороший сайт польского производителя wp... чего-то там, выбираешь свою машину, смотришь куда какие трубки, записываешь артикул и в экзист.
#3     Re: Тормозные трубки 06 авг 2014, 21:05
Борис спасибо. я нашел сайт http://pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=szp&z=wmo#szu и в EMEX забил-все выдает(кстати дешевле чем экзист). вопрос в другом: при замене есть какие-нить подводные камни или советы бывалых. Иначе стоит залезть и чего-нить не окажется я запарюсь без машины бегать по городу и покупать.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#4     Re: Тормозные трубки 06 авг 2014, 22:48
Не могу сказать. Если трубки готовые и развальцованы - проблема только открутить старые и прокачать тормозачерез штуцера.
#5     Re: Тормозные трубки 06 авг 2014, 23:40
мне надо менять самые длинные на зад,кто знает их длину?а то на сайте при вводе ауди русский превращается в какую то казябру и там длинных 2шт. 2950 и 3000мм,но как то не сходится
колдуна нет
#6     Re: Тормозные трубки 09 авг 2014, 18:18
это какие?перед тормозным шлангом которые стоят?если да, то по ЕТКА левая 1920 мм, правая 2795 мм.
#7     Re: Тормозные трубки 09 авг 2014, 22:51
да они, самые длинные,это точно?
#8     Re: Тормозные трубки 10 авг 2014, 05:28
Жень ну я по своему вину и модели пробивал..не думаю что твоя отличается по трубкам то.
#9     Re: Тормозные трубки 10 авг 2014, 08:21
если колдуна нет,то одинаковые должны быть,вот только на сайте с трубками таких размеров нет,короче :cry:
#10     Re: Тормозные трубки 10 авг 2014, 11:04
а на него большая длинна приходится?Возьми чуть больше.
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
