Google [Bot]
<<     Непонятки с оборотами     >>
#21     Re: Непонятки с оборотами 11 май 2015, 15:19
АндрейВ писал(а) :
Спасибо за пинок в нужном направлении .
Извини, что попал ниже спины (я в 1997 году сначала сам ее боялся трогать)! :lol: :lol: :lol:
АндрейВ:
Владимир
20 май 2011, 18:32
#22     Re: Непонятки с оборотами 14 май 2015, 08:16
попал ниже спины
:D :D:D Классно выразился!
Трубку шевелил. Отводишь её в сторону около вакумника из под неё шипит, обороты падают, руки убираешь она встает на место, шипения нет, двигатель работает ровно. Трубка на мой взгляд не болтается. Единственное что на этой трубке в районе АКБ стоял тройник с отводом на трамблёр. Диафрагма в трамблёре накрылась, да и тройник лопнул :cry:. Я всё это отключил (как всегда "временно" :cry:). Может здесь какая засада?
#23     Re: Непонятки с оборотами 14 май 2015, 10:15
АндрейВ писал(а) :
Диафрагма в трамблёре накрылась, да и тройник лопнул . Я всё это отключил (как всегда "временно" ). Может здесь какая засада?
Андрей, ну конечно надо восстановить все - это не так сложно. Тройник можно сварить из трубок,а шланги все надо проверить. а вакуумник на трамблере тебе для УОЗ очень пригодиться ( вакуумник можешь от жиги приспособить, если на наш жаба душит... поищи я где то делал и описывал).
Значит тут и засада - щель... убирай, вакуум у нас очень важен!
АндрейВ:
Владимир
20 май 2011, 18:32
#24     Re: Непонятки с оборотами 14 май 2015, 20:43
Всё нашёл! Засада действительно была на входе трубки в вакумник. Трубку еле выдернул из вакумника, уплотнительное кольцо развалилось почти пополам :shock:. Подобрал замену из чего то подходящего что было под руками. Завёл машину, нажал на тормоз - шипение есть, но уже еле слышное и на оборотах двигателя никак не сказывается. Думаю проблема решена :D. Валера, спасибо большое за советы :). А с трамблёром постараюсь что то решить, знаю что это важно.
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
