Непонятки с оборотами http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=8796 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | АндрейВ [ 01 май 2015, 07:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Непонятки с оборотами |
Всем привет. При нажатии на педаль тормоза, двигатель теряет обороты и как будто подтраивает. Если температура меньше 70, то вообще может заглохнуть. В районе педалей, при нажатии, очень сильно шипит. По гидравлическим тормозам имею самое общее представление, всю жизнь с пневмо. Так что если можете что посоветовать, то поподробнее. |
Автор: | Dober [ 01 май 2015, 08:53 ] |
Вакуумный усилитель тормозов надо менять. Они разные, при покупке не попутай. |
Автор: | АндрейВ [ 03 май 2015, 21:22 ] |
А что с ним не так? По работе самих тормозов нареканий нет. Хочется узнать причину. |
Автор: | Dober [ 04 май 2015, 09:13 ] |
Пропускает где-то и идет подсос через вакуумник в следствие чего двигатель глохнет. |
Автор: | АндрейВ [ 05 май 2015, 21:51 ] |
Может быть дело в трубке от вакумника к впускному коллектору? Обороты падают, если её пошевелить и слышно идёт подсос воздуха. Может дело в манжете сопряжения? Их можно найти отдельно? |
Автор: | valerun [ 07 май 2015, 11:17 ] |
В этой трубке стоит обратный клапан, если он сдох, то сосать будет в обе стороны!!! |
Автор: | Dober [ 07 май 2015, 15:50 ] |
АндрейВ писал(а): Может быть дело в трубке от вакумника к впускному коллектору? Обороты падают, если её пошевелить и слышно идёт подсос воздуха. Может дело в манжете сопряжения? Их можно найти отдельно? Может и в трубке, ты же пишешь что при нажатии на тормоз в районе педалей шипит, теперь пишешь что шипит под капотом. |
Автор: | АндрейВ [ 08 май 2015, 21:42 ] |
Шипит при нажатии на педаль. Просто помню как случайно задел эту трубку на заведенном двигателе и около вакумника зашипело. Вот и думаю что может быть дело в самой трубке. Не хочется наугад покупать, я думаю, недешевую вещь. |
Автор: | valerun [ 09 май 2015, 15:46 ] |
Андрей, только трястись от страха не надо!!! Вот теперь заведи и СПЕЦИАЛЬНО пошевели и послушай!!! Мы отсюда за тебя это не сделаем! |
Автор: | АндрейВ [ 11 май 2015, 06:25 ] |
Что то закрутился с работа - дом, некогда спокойно подумать . Действительно, надо начать с простого. Спасибо за пинок в нужном направлении . |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
