<<     Непонятки с оборотами     >>
АндрейВ:
Владимир
20 май 2011, 18:32
#11     Re: Непонятки с оборотами 01 май 2015, 07:03
Всем привет.
При нажатии на педаль тормоза, двигатель теряет обороты и как будто подтраивает. Если температура меньше 70, то вообще может заглохнуть. В районе педалей, при нажатии, очень сильно шипит. По гидравлическим тормозам имею самое общее представление, всю жизнь с пневмо. Так что если можете что посоветовать, то поподробнее.
#12     Re: Непонятки с оборотами 01 май 2015, 08:53
Вакуумный усилитель тормозов надо менять. Они разные, при покупке не попутай.
АндрейВ:
Владимир
20 май 2011, 18:32
#13     Re: Непонятки с оборотами 03 май 2015, 21:22
А что с ним не так? По работе самих тормозов нареканий нет. Хочется узнать причину.
#14     Re: Непонятки с оборотами 04 май 2015, 09:13
Пропускает где-то и идет подсос через вакуумник в следствие чего двигатель глохнет.
АндрейВ:
Владимир
20 май 2011, 18:32
#15     Re: Непонятки с оборотами 05 май 2015, 21:51
Может быть дело в трубке от вакумника к впускному коллектору? Обороты падают, если её пошевелить и слышно идёт подсос воздуха. Может дело в манжете сопряжения? Их можно найти отдельно?
#16     Re: Непонятки с оборотами 07 май 2015, 11:17
В этой трубке стоит обратный клапан, если он сдох, то сосать будет в обе стороны!!!
#17     Re: Непонятки с оборотами 07 май 2015, 15:50
Может и в трубке, ты же пишешь что при нажатии на тормоз в районе педалей шипит, теперь пишешь что шипит под капотом.
АндрейВ:
Владимир
20 май 2011, 18:32
#18     Re: Непонятки с оборотами 08 май 2015, 21:42
Шипит при нажатии на педаль. Просто помню как случайно задел эту трубку на заведенном двигателе и около вакумника зашипело. Вот и думаю что может быть дело в самой трубке. Не хочется наугад покупать, я думаю, недешевую вещь.
#19     Re: Непонятки с оборотами 09 май 2015, 15:46
Андрей, только трястись от страха не надо!!! ;) :D
Вот теперь заведи и СПЕЦИАЛЬНО пошевели и послушай!!! Мы отсюда за тебя это не сделаем!
АндрейВ:
Владимир
20 май 2011, 18:32
#20     Re: Непонятки с оборотами 11 май 2015, 06:25
Что то закрутился с работа - дом, некогда спокойно подумать :(. Действительно, надо начать с простого. Спасибо за пинок в нужном направлении :D.
