| вакумник http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=8789 |
| Автор: | мишаня37 [ 27 апр 2014, 14:59 ] |
| Заголовок сообщения: | вакумник |
всем привет.началась такая беда.на холостых стоишь работает ровно.нажимаешь тормоз-небольшое шипение в области вакуумника-машина почти глохнет.на ходу тоже самое но и плохие тормоза. что делал--до этого с вакуумника до колектора шел один шланг без клапана--тормоза были отличные. поставил клапанок-от него подключился на трамблер.вот тут такая беда и началась. поставил обратно на прямую к колектору---стало еще хуже чуть на тормоз и глохнет. при снятии с колектора вакумник на заведеной моментально глохнет |
| Автор: | мишаня37 [ 27 апр 2014, 19:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вакумник |
при заводки двигателя педаль держал на тормозе----даже не схватывает. возможно ли что нахватался воздуха в систему. житкость не убывает везде сухо.. что значит вакумнику конец или дело в мембране. и как ее сменить ? |
| Автор: | Dober [ 28 апр 2014, 08:45 ] |
Вакуумник под замену. |
