<<     Суппорт     >>
kentavrys:
Сергей Юрьевич
07 июл 2012, 22:14
#1     Суппорт 22 апр 2014, 12:30
Доброго времени суток.Необходима справка по задним ступицам Ауди 80 1993г.Полетела резьба в ступичных отверстиях.Подходит ли ступица от барабанного суппорта на дисковый суппорт???Буду благодарен за любую инфу.Спасибо.
#2     Re: Суппорт 22 апр 2014, 13:06
Нет, не подходит. Барабан это и есть ступица в случае с audi80. Шпильку поставь.
aalekcei:
lexa
18 май 2014, 18:03
#3     Re: Суппорт 18 май 2014, 18:10
подскажите пожалйста столкнулся с проблемой обломал штуцир на переднех тормозах
высверлил вроде все норм. резьба осталось ,у меня токой вопрос просто купить новый штуцир и вкрутить и будет все норм
боюсь што в супорте был клапан и я просверлил его на сквось.
#4     Re: Суппорт 18 май 2014, 19:30
Вот теперь его можно выкинуть. там окончание коническое, ты его просверлил. Как будешь глушить? Никак. Если только болт, не знаю. На ошибках учатся, поторопился ты немного. Надо было спросить, а потом уже делать.
aalekcei:
lexa
18 май 2014, 18:03
#5     Re: Суппорт 18 май 2014, 20:20
это печально ,как вы думаете если болт в крутить и пракачать через сам поршень ,слышыл кто то так делал
или проще купить новый суппорт
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#6     Re: Суппорт 18 май 2014, 21:40
Сделай так - в магазинах сантехники бывают краны маевского старого и нового образца. Тебе нужен старого образца, он латунный. Подгоняешь резьбу под него, вкручиваешь на поксипол. все. Прокачка тоже без проблем.
#7     Re: Суппорт 18 май 2014, 21:43
Для начала установи повредил ли ты отверстие в суппорте которое конус на штуцере прокачном запирает (отрванный конус на конце прокачного должен провернуться и не дать повредить суппорт). Я бы попробывал закрутить новый прокачной ,если потечет а суппорт в нормальном состоянии то глуши отверстие . Прокачать возможно ли не знаю, в теории если максимально заполненный суппорт перевернуть вверх тормозной трубкой и вдавить полностью то объема ТЖ должно хватить чтоб протолкнуть воздух до бачка .....
Вот и решение предложено!
#8     Re: Суппорт 18 май 2014, 23:08
+1
Леха, если резьба осталась в норме, то дальше ты ничего не мог повредить!!! Сергей тебе все правильно написал. Ставь новый штуцер и не мучайся! Картина там такая.
Суппорт.jpg [ 660.07 КБ | Просмотров: 8620 ]
aalekcei:
lexa
18 май 2014, 18:03
#9     Re: Суппорт 19 май 2014, 07:58
большое спосибо,буду пробовать
#10     Re: Суппорт 19 май 2014, 11:46
Что ему новый штуцер даст если он просверлил насквозь отверстие в суппорт как я понял? Тут только действительно болт с медной шайбой чтоб пока поездить.
