<<     Глохнет при торможении     >>
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#1        Глохнет при торможении 05 мар 2014, 15:43
Всем привет! Подскажите при резком торможении или плавном(но с характерным усилием) машина пытается заглохнуть.Когда стоишь на холостом и давишь на педаль обороты падают,но стоит подкачать педалью раза 3 то они поднимаются до 1100об.
#2     Re: Глохнет при торможении 05 мар 2014, 16:41
Ну, если еще нет криминала с вакуумным усилителем тормозов , то отрегулируй уровень в поплавковой камере.
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#3     Re: Глохнет при торможении 05 мар 2014, 18:31
А как обьяснить на холостых качаешь педаль тормоза и обороты плавают?
#4     Re: Глохнет при торможении 05 мар 2014, 19:11
Первым делом проверь не прогнил ли вакуумный усилитель тормозов .
#5     Re: Глохнет при торможении 05 мар 2014, 19:52
Ну что значит плавают - чуть изменяются по тому как ты написал, а это нормально.
Ты нажми на тормоз, а потом заведи двигатель - педаль должна чуть провалиться - это все ОК.
 [ Сообщений: 5 ]
