<<     Может кому пригодится!     >>
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
Елец, Липецкой области
13 ноя 2013, 10:26
#1     Может кому пригодится! 04 фев 2014, 08:59
Завыл подшипник в передней ступице. В инструкции описано два вида ступиц- с двумя стопорными кольцами и с одним стопорным кольцом и бортиком в месте посадки подшипника. Разобрал -ни того ни другого. В моей машине подшипник просто имеет плотную посадку . В инете нашёл инфу от собрата по несчастью. Оказывается какая то партия была . Выпресовывал нагревая ступицу градусов до 80. Больше нельзя ,по информации( от собрата) может повести ступицу и подшипник будет болтаться.
#2     Re: Может кому пригодится! 04 фев 2014, 10:55
Ваня, это нормальные ступицы! У меня тоже без стопорных колец. Оба подшипника уже поменял без всяких нагревов - просто прессом (один уже после этого прошел почти 150 тыс с 2002 года и все нормально)... может и неправ, как то не подумал про нагрев!!! Только тогда главный вопрос - не вынимать, а вставлять подшипник на горячую..., только так горячая посадка делается!!! А где ты вычитал про горячую посадку - покажи? У меня просто большие сомнения!!! 80 гр это не горячая посадка, а неизвестно что... надо 200-250 гр, но при этом самое главное, что из нового подшипника смазка вытечет - вот что страшно то, а металлу ступицы и подшипника ничего не будет!!!
#3     Re: Может кому пригодится! 04 фев 2014, 21:11
То же самое и у меня на В3, менял подшипники не раз, нет там ни каких стопорных колец! На В4 еще не менял пока работают!
#4     Re: Может кому пригодится! 06 фев 2014, 18:00
У меня стоят. Похоже они не стоят в разборной стойке. Я имею ввиду развал. У меня сварная.
#5     Re: Может кому пригодится! 06 фев 2014, 18:35
Никола........ Ну ни фига не понял?????
nikan писал(а) :
У меня стоят.
Это к ответу Юры???
Это вообще не понял к чему???
nikan писал(а) :
У меня сварная.
А это вАААААще финиш!!! Стойка или еще что и зачем её сварили????
Коль, ну давай писать, чтоб не только тебе понятно было!!!???
#6     Re: Может кому пригодится! 09 фев 2014, 20:38
Валера!! До 88г. стойка сварная шла. Развал регулировался шаровой. По крайней мере у меня так. После он регулировался болтом на стойке. У меня стоят стопорные кольца в ступице под запрессовку подшипников.
 [ Сообщений: 6 ]
