<<     задние ступицы     >>
#11     Re: задние ступицы 06 янв 2014, 21:00
У меня стоят SKF http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=VKBA+529 . На одном я уже больше сотни проехал а на втором точно не помню. Люфтов нет вообще ввиду того что если с люфтами скакать по ледышкам то бьет по подшипнику. Исключать небольшой люфт иногда приходится но это очень редко происходит. К примеру занесло меня тут на 150 примерно и продрифтовал я по обмерзлому асфальту что аж дым в салон залетел, на подъемнике поднял смотрю люфт появился на одном колесе довольно приличный, подтянул чуть. Оба кулака я уже поменял ввиду износа родных, покупал недорогие и вполне неплохие т.е. подшипники внатяг идут но не критично. Оригинальные кулаки сносились в области посадки маленького подшипника и уже даже без люфтов колесо било на больших кочках. 3мм это еще допустимо по мне а вот 5мм это уже много, будет стучать.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#12     Re: задние ступицы 06 янв 2014, 21:58
Ребята ,я еще не встречал не одной ауди ,что бы не было небольшого люфта ,,В свое время тоже ,менял новые ступицы и подшипники,,через какое то время ,люфт наблюдался все равно,затягивать сильно не в коем случае не надо , лучше оставить не большой люфт,правильно Валера говорит,при перетяжки можно остаться без ступицы и к тому же подшибник развалится очень быстро, километров за 10-20 при сильной перетяжки просто сепаратор развалится , уже писали как их нужно тянуть,
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#13     Re: задние ступицы 06 янв 2014, 22:40
заказал fag 919 рублей вышло
#14     Re: задние ступицы 06 янв 2014, 23:50
Vitos89 писал(а) :
Ведь у меня оба колеса люфтят и на обоих внутренняя обойма ( на цапфу которая вставляется) входят от руки.
Ну и у меня от руки...
Не проще цапфу заменить ? Под следующий размер прослабить придется а это небезопасно .
Сереж, там не так много и надо... я когда то на Гольф смотрел тоже самое парню, так там не помю в какую сторону на 0,5 мм диаметр отличался от наших подшипников и именно по внутреннему , а наружный такой же. На Ауди то не смотрел как то ( но вроде там одинаково)...
Виталя, надо же подобрать подшипник, чтобы наружный диаметр подошел. Я сейчас особенного смысла не вижу - эти подшипники, если хорошие брать (я skf ставлю), так они что на наши, что на импортные одинаково стоить будут ( а дешевые и наши теперь Г - это раньше наши 1ГПЗ отличные были!)... ступицу спасти... можно конечно, но геммор бОльше наверное, а может и есть смысл родные все же, хотя и прилично уставшие уже!!!??? Да и шлифовоть там надо до скользящей посадки 0,01-0,02, иначе ты барабан не снимешь никогда. Так что Виталя смотри сам... можно и так и так...
#15     Re: задние ступицы 07 янв 2014, 09:35
Ого! :? Адреналину наверное хапнул?
#16     Re: задние ступицы 07 янв 2014, 17:54
Maksim91 писал(а) :
выехал думал все хорошо, поездил км 50 решил так не поднимая глянуть, а они опять люфтят, я опять подтянул, щас поездил и снова проверять, снова люфтят, что это?или я что то не то делаю?
Макс, а у меня тут вопрос возник - ты при установке подшипников перед тем как люфтик обеспечить полную затяжку то даешь???
#17     Re: задние ступицы 07 янв 2014, 21:12
Vitos89 писал(а) :
на цапфе посадочное место под подшипник шлифануть думаю
Виталий, так может лучше сначала замерить два диаметра на цапфе (в посадочных местах подшипников). Тогда и будет ясно, есть выработка цапфы или нет.
#18     Re: задние ступицы 07 янв 2014, 21:20
Ехал усталый, наверное по-этому и не успел толком хапнуть. Когда в сторону встречки пошел то почему-то подумал что жалко не успел домонтировать очередной заводик и так обидно стало, вобщем про работу вспомнил, но потом авто ушло в занос в другую сторону и потом ровно поехало. Помню только что двигатель заглох, на спидометре после заносов 90км.ч. что не мало и отпустил сцепление, авто завелось и поехал дальше. В общем первый раз в таком заносе за 240т .км. на бочке. Занесло в 1ом ряду а приземлился в третьем, никого не задел что очень важно и отбойники тоже. Решил обогнать в затяжном повороте налево едущих в 3ем и втором рядах по 1ому и попал на голый лед что аж на 5ой колеса проворачивать стали, потом вылетел на асфальт сырой. Остановившись увидел дымящиеся задние балоны и дымок жженой резины в салоне. Это все было примерно как арабы развлекаются разгоняя и уводя в занос авто на скорости. Очень был признателен машине что не закрутилась через крышу в момент юза боком то в одну то во вторую сторону. Как ни пытался вспомнить что делал ногами момент заноса так и не вспомнил, а вот рулем помню повернул сначала в одну сторону потом в другую плавно чтоб из заноса выйти. Раньше все думал что в момент заноса надо газ до последнего держать на переднем приводе, фигня это все, если авто пошло то перед уже буксует и никуда не вытянет. Конечно на небольшой скорости это работает но при реальных условиях заноса поможет только возможно система стабилизации которая в момент когда человек ничего не понимает и находится в ауте возьмет на себя управление тормозной системой, это очень важно как я уже убедился. Есть такое ощущение что если сзади вместо газомасло стояло бы масло то авто перевернулось, так что газ масло хоть и трясет но иногда защищает авто от чрезмерного крена.
#19     Re: задние ступицы 07 янв 2014, 21:28
А я вот по своей неопытности (не привыкшей к переднему приводу) еще и притормозил слегка. Хоть скорость была и маленькая на гололеде моментально развернулся на 180, высота трассы 2-3м, обочина, и мы с ней нежно и ласково скатываемся вниз, спотыкаемся о камешек и ложимся на крышу. И после этого я вот только в эту зиму отучил себя от тормозов.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#20     Re: задние ступицы 28 янв 2014, 08:39
да пока затягиваю,потом ослабляю до той степени пока колесо свободно крутиться не начнет
