Всем привет, подскажите пожалуйста в чём проблема, при езде пищит правое колесо и звук такой накапливаемый чем больше скорость тем больше оно пищит , когда поворачиваю на лево он перестает, но прямо и на право всё равно слышно, в чём дело?это колодки или подшипники?
Сними колесо и проверь как ходит скоба суппорта по направляющим,состояние пыльников на направляющих и на поршне. Скорее всего нужно будет суппорт почистить и перебрать.
