<<     Пищит правое колесо     >>
Alovade:
Влад
18 ноя 2013, 19:52
#1     Пищит правое колесо 04 янв 2014, 23:37
Всем привет, подскажите пожалуйста в чём проблема, при езде пищит правое колесо и звук такой накапливаемый чем больше скорость тем больше оно пищит , когда поворачиваю на лево он перестает, но прямо и на право всё равно слышно, в чём дело?это колодки или подшипники?
#2     Re: Пищит правое колесо 05 янв 2014, 07:49
На так колесо сними и посмотри и напишешь нам колодки или подшипник.
#3     Re: Пищит правое колесо 05 янв 2014, 08:22
Сними колесо и проверь как ходит скоба суппорта по направляющим,состояние пыльников на направляющих и на поршне. Скорее всего нужно будет суппорт почистить и перебрать.
 [ Сообщений: 3 ]
