<<     Очередная байка или нет?     >>
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#1     Очередная байка или нет? 27 ноя 2013, 08:31
Всем привет! Недавно общался со своим дядей, у него Audi 100 44 кузов, 1991 г.в. 2,3 NF.
Вопрос заключается в следующем - он говорит, что на наших ауди под задним сиденьем есть какой-то тормозной кронштейн, который при нагрузке на заднюю ось приводит задние тормоза в действие так сказать. Говорит - привяжи его и задние будут всегда тормозить, т.е. машина будет вставать колом. Правда это или нет???? И какие последствия кроме заноса задней части авто бывают?
#2     Re: Очередная байка или нет? 27 ноя 2013, 08:37
Jack2392 писал(а) :
Правда это или нет
Правда. Только это не просто кронштейн. Почитай по форуму про "колдун" или "устройство распределения тормозных усилий"!!!
#3     Re: Очередная байка или нет? 27 ноя 2013, 08:41
А что у 80ки проблемы с тормозным усилием задней оси?
#4     Re: Очередная байка или нет? 27 ноя 2013, 08:44
Если колдун закис, то конечно будут.
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#5     Re: Очередная байка или нет? 27 ноя 2013, 10:40
Колдун перераспределяет момент схватывания задних колес в зависимости от загрузки автомобиля.Если закис груженая машина тормозит как пустая (в основном передком) Он(колдун) и зацеплен пружиной к задней балке.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#6     Re: Очередная байка или нет? 27 ноя 2013, 10:41
Валерий а если закис. как его так сказать раскисить)?А то у меня его небыло взял на разборе закисший поставил но от так и не разработался! задние тормозят. Но я машину редко гружу...
#7     Re: Очередная байка или нет? 27 ноя 2013, 11:24
Для начала отмочить и очистить, а дальше, если повезет и он не выносился, то будет работать. Там супер сложного ничего нет... поршеньки и каналы, но детали прецизионные!
#8     Re: Очередная байка или нет? 27 ноя 2013, 20:17
а зачем его привязывать?
#9     Re: Очередная байка или нет? 27 ноя 2013, 22:04
Саня, ну это если плохо работает, то как бы открыть на все время и пусть максимальное торможение будет всегда.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#10     Re: Очередная байка или нет? 28 ноя 2013, 00:35
У меня он был заглушаный (трубка пережата пасатижами) и самого рычага небыло.одно заднее не тормозило аж диск ржавый был.я его разобрал но окозалось что назад его не собереш.поставил с разбора теперь колеса тормозят все но сам калдун заклинин.
