<<     Свистят тормоза     >>
nostos:
андрей
27 ноя 2012, 19:26
#1     Свистят тормоза 11 окт 2013, 08:23
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста.при торможение после некоторого времени езды (как бы на горячую)при плавном торможение начинают свистеть тормоза то левое,то правое ,то оба вместе.При резком не свистят.Уже и колодки менял и рем комплекты.Что еще может быть.суппорта АТЕ/
#2     Re: Свистят тормоза 11 окт 2013, 08:59
Первое - это надо прочистить скобы, где колодки ходят - торцы колодок и обеспечить нормальный ход поршня, а потом, если будут свистеть при торможении - сделать пропил по середине поперек колодок шириной миллиметра 3-4, но не до железа ( оставить миллиметра 3-4).
nostos:
андрей
27 ноя 2012, 19:26
#3     Re: Свистят тормоза 11 окт 2013, 12:18
колодки с пропилом а вот почистить надо попробовать .спасибо Валер.разберу почищу потом отпишусь
 [ Сообщений: 3 ]
