<<     Не могу прокачать задние тормоза     >>
silass:
Denis
Беларусь Щучин
12 авг 2013, 15:54
#1        Не могу прокачать задние тормоза 14 сен 2013, 22:52
сразу говорю ничего такого на форуме не нашел, собственно проблема такая, тормоза барабаны, заменил задние тормозные цилиндрики и трубки тормозные которые к ним подходят ~ по 25см на новые когда менял колодки, все пружинки и сам механизм почистил, начал прокачивать, а воздух все не кончается.., шланг прозрачный сидит туго, наверн с каждого выкачал по литру тормозухи, потом плюнул на это дело, передние прокачались без проблем, решил протестить на гравейке с другом, вобщем получилось так что при торможении юзом передние берут и заднее одно, на задние тормоза отдельные контура, помогите разобратся
#2     Re: Не могу прокачать задние тормоза 14 сен 2013, 23:06
Первое - раз воздух набирается, то должна быть течь!!! Нажимаешь педаль и должно где то мокнуть, а педаль уходить!!! Ищи.
Неравномерность может давать закисший колдун.
Вообще то когда меняешь все, то просто пролей систему, пока еще не поставил все и тогда можно быть уверенным, а так может где то в трубке грязь залипла...
 [ Сообщений: 2 ]
