<<     Сход-развал задних колес.     >>
Sibarit87:
Роман
Петрозаводск, Республика Карелия
07 июл 2013, 10:51
#1     Сход-развал задних колес. 09 июл 2013, 17:56
Извиняйте за чайниковский вопрос: а регулируется и сход-развал задних колес? Или он раз и на всегда устанавливатся и не изменяется?
#2     Re: Сход-развал задних колес. 09 июл 2013, 19:27
Он установлен конструкцией и изменяется только поломками и износом конструкции подвески и кузова!
Sibarit87:
Роман
07 июл 2013, 10:51
#3     Re: Сход-развал задних колес. 09 июл 2013, 19:58
Спасибо, Валерий.
Просто ездил на сход-развал, а мне его отказались делать мотивируя в частности тем, что гудят задние подшипники ступичные, и неисправны сайлент-блоки задней балки. Сказали, что в принципе с этими неисправностями сделают, но типа без гарантии. А на самом деле получается, что данные неисправности не влияют на работы по регулировке схода-развала?
А еще сказали, что необходима профилактика муфты регулировки толи схода толи развала (звиняйте, забыл чего точно), и присутствует осевой люфт одной из передних стоек. Данные неисправности на сколько я понимаю все-таки влияют на сход развал?
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#4     Re: Сход-развал задних колес. 09 июл 2013, 20:49
Уточню - делается только на кватрах
#5     Re: Сход-развал задних колес. 09 июл 2013, 21:04
Роман, а у тебя кватра чтоль??? Знаешь что , дружок, заполни ка ты нормально профиль, чтобы не было лишних проблем!!!
Sibarit87:
Роман
07 июл 2013, 10:51
#6     Re: Сход-развал задних колес. 09 июл 2013, 21:25
Прошу прощения, но какой информации не достаточно в моем профиле для данной темы? Вроде как в правилах написано, что год выпуска и модель двигателя надо указать. И год и модель указана. Разве с двигателем PP был возможен полный привод?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#7     Re: Сход-развал задних колес. 09 июл 2013, 22:45
По всей видимости тебе хотели сделать как лучше, ибо если будешь ступичные менять, то всё собьётся, если, конечно, есть чему там сбиваться.
Sibarit87:
Роман
07 июл 2013, 10:51
#8     Re: Сход-развал задних колес. 10 июл 2013, 07:32
Так вот я собственно это и хотел узнать - регулируется и сбивается ли? Как сказал Валерун - углы положения задних колес устанавливаются на заводе еще, и изменятся только при повреждениях и при изсносе. Поэтому задние колеса и состояние задней подвески не должно волновать развальщиков.
#9     Re: Сход-развал задних колес. 10 июл 2013, 08:53
Сегодня, через 20 лет могут наставить чего угодно... ты ж не в магазине ее покупал.... , а в профиле для удобства укажи подробности о своей машине, посмотри, как все описывают, меньше вопросов будет возникать!!
А вот это не так!!! Если разбита у тебя задняя подвеска, то машину будет и уводить и тянуть и вообще можешь боком ездить..., а ты будешь на них накатывать, что передок плохо сделали!!!
А обеспечение вращения регулировочных болтов обязательно, а то они либо с тебя за это денег сдерут, либо вообще откажутся или переломают нафиг... Вот почитай, что надо сделать, чтобы этой проблемы не было.
http://fryppy.ucoz.ru/forum/3-503-1
#10     Re: Сход-развал задних колес. 10 июл 2013, 09:04
Роман, если тебе делали на стенде регулировки углов установки колес, который называют 3D (там мишени в виде шестиугольников обычно, их цепляют на все 4 колеса и катают машину взад-вперед), то там углы схождения заднией оси влияют на углы схождения переднией оси. То есть углы схождения передка,что ты видишь на экране-это не углы относительно продольной линии симметрии автомобиля, а углы с учетом величины схождения задних колес. Если у тебя раздолбаны подшипники и сайленты сзади, то о точной регулировке переда не может быть и речи. Замени их и тогда уже едь. Там работы не так и много.
Это имеется в виду, что у тебя сто лет никто схождение спереди не делал и эти болты схождения(муфты) закисли. Тут уж от ситуации зависит. Или пытаться самому их расхаживать в гараже, а заодно и наконечники можно поменять. Или договариваться с развальщиком, может у них горелка есть, сами смогут расходить.
