<<     Клинит левое заднее     >>
Сергей П.:
Сергей П.
Череповец
23 апр 2013, 15:25
#1     Клинит левое заднее 23 апр 2013, 15:50
Здравствуйте,
После замены колодок,нагревается барабан левого колеса и начинает "подкусывать" колодку(характерный стук на скорости).Подшипник ,тормозной барабанчик,стояночный тормоз,колодки и все пружины в норме.
#2     Re: Клинит левое заднее 23 апр 2013, 16:00
А как колодки то встали и барабан надел - легко или напялил???
Вообще то после установки колодок (это если нормально встали без напяливания) нужно тормознуть несколько раз вперед и назад, чтобы колодки отцентрировались, ну а если это сделано и клинит, то смотри, как работает клинышек, видимо он проваливается у тебя и распирает колодки.
Сергей П.:
Сергей П.
Череповец
23 апр 2013, 15:25
#3     Re: Клинит левое заднее 23 апр 2013, 16:12
Новые колодки снимали и ставили дважды(перебирали).Барабан ставиться легко.Крутиться подвешенное легко.Клинышек..,буду смотреть.
Спасибо
Сергей П.:
Сергей П.
Череповец
23 апр 2013, 15:25
#4     Re: Клинит левое заднее 25 апр 2013, 15:42
тормознул несколько раз вперед и назад.поездил с часик.греется чуть ,но не клинит.всё ок.
 [ Сообщений: 4 ]
