<<     Не хотят работать задние барабаны!     >>
#11     Re: Не хотят работать задние барабаны! 25 фев 2013, 10:41
Duboff писал(а) :
при прокачке тормозов струя шла капитальная.значит ГТЦ все таки толкает жидкость на задний контур...ведь я правильно рассуждаю
Толкает, но чуть подтекает (перепускает) т.к. педалька уходит при нажатии. Может просто манжета задубела.
#12     Re: Не хотят работать задние барабаны! 25 фев 2013, 12:57
Duboff писал(а) :
Ну да,конечно!!только во всех похожих темах начинают за здравие,а заканчивают за упокой(начали про клин,закончили про форму рычага на колодках)...
Правильно, так и было! А скажи - ручник то намертво берет или вообще не работает?
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#13     Re: Не хотят работать задние барабаны! 25 фев 2013, 13:26
ручник держит мертво!клин работает четко!насечки на месте...вопрос стал!мне продавец сунул цилиндры сказал на 17....а я пробил их.а они на 15.......Ну и следовательно вопрос....это и есть возможно причина недостаточного усилия при торможении?
#14     Re: Не хотят работать задние барабаны! 25 фев 2013, 19:51
. По каталогам на машины с колдуном 19мм а без него 16мм. Выкинув колдун нужно и цилиндры махнуть.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#15     Re: Не хотят работать задние барабаны! 25 фев 2013, 22:56
не подскажите что за цифры? Просто я в очень ближайшем времени буду менять задние барабаны с колодками, так как выработка на родных за 25 лет ой какая большая, на одном колесе заднем только с третьего нажатия достают колодки до барабана :(
#16     Re: Не хотят работать задние барабаны! 25 фев 2013, 23:31
Диаметр поршней задних тормозных цилиндров. А допускают немцы 201 мм. внутренний диаметр барабана ,если более --замена. У меня 201,5 :( .
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#17     Re: Не хотят работать задние барабаны! 26 фев 2013, 11:21
Понял, спасибо
#18     Re: Не хотят работать задние барабаны! 26 фев 2013, 12:28
Клин надо проверить-он отвечает за зазор между колодками и барабаном.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#19     Re: Не хотят работать задние барабаны! 26 фев 2013, 13:55
клин до конца опущен
