тормоза http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=7382 |
Страница 6 из 8 |
Автор: | sanya [ 03 мар 2014, 11:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: тормоза |
Саня, я не знаю, поможет или нет. Вот что еще придумал: ты скобу снял. А что если теперь попробовать закрутить болты крепления скобы в их отверстия и ими как бы "спихнуть" диск. А если не хватит их длины-то найти такие же, но подлиннее. ..... и чередовать закручивание этих болтов с постукиванием молотком и поливанием ВЭДЭшкой. Должно пойти Я что-то засомневался, не помню как там расположены отверстия крепления скобы на кулаке. |
Автор: | valerun [ 03 мар 2014, 11:20 ] |
Саня, а ты пробовал старый дедовский способ торможением? Вывесить эту сторону (машину конечно на подставку и распереть), завести, передачу, раскрутить и удар по тормозам! Только тут надо без колеса и без болтов. |
Автор: | Александр1981 [ 03 мар 2014, 16:52 ] |
sanya писал(а): Саня, я не знаю, поможет или нет. Вот что еще придумал: ты скобу снял. А что если теперь попробовать закрутить болты крепления скобы в их отверстия и ими как бы "спихнуть" диск. А если не хватит их длины-то найти такие же, но подлиннее. ..... и чередовать закручивание этих болтов с постукиванием молотком и поливанием ВЭДЭшкой. Должно пойти. Спасибо тезка - нормальный вариант, испробуем. Можно еще диск поворачивать и с противоположной стороны так же давить - чтобы равномерно выдавливало. sanya писал(а): Я что-то засомневался, не помню как там расположены отверстия крепления скобы на кулаке. Все как раз там "в тему". Болты как раз должны упереться ближе к внутреннему краю диска. valerun писал(а): Саня, а ты пробовал старый дедовский способ торможением? Неа! Т.е. там должны действовать центробежные силы?И по инерции диск должно провернуть? Я так на тазе задний барабан снимал, второй уже на СТО сдергивали. Спасибо, и это можно попробовать! |
Автор: | Александр1981 [ 05 мар 2014, 08:17 ] |
Вчера успел только на правой стороне провести замену: там диск сам в руки упал. Беспокоит то что диск новый "толстый", колодки не так давно поставленные еще не под износились - ход скобы суппорта минимальный (но есть). На ходу все это вместе скрипит, что напрягает. Я как раз уже стремился избавиться от всех этих посторонних шумов в колесах. |
Автор: | serzh76 [ 05 мар 2014, 19:14 ] |
Саня дай колодкам притереться к новому ровному диску , я тоже еле запихнул новые колодки на новый диск и шкрябало по началу ,потом прошло . |
Автор: | Александр1981 [ 06 мар 2014, 13:11 ] |
Спасибо Серега - буду ждать конца притирки. |
Автор: | Amani [ 15 мар 2014, 10:14 ] |
Суппорта от вентилируемых дисков на простые диски ставить можно или поршень выходить сильно будет? |
Автор: | serzh76 [ 15 мар 2014, 10:34 ] |
Сам почти ответил . Я бы не стал так ездить , при износе диска и колодок вдруг поршень вообще выскочит . |
Автор: | serzh76 [ 15 мар 2014, 10:35 ] |
Саня ну как ? Притерлось ? |
Автор: | Amani [ 15 мар 2014, 11:07 ] |
Дело обстоит таким образом, что на моей машине стоят два разных суппорта, но она - машина тормозит без проблем. А еще есть два суппорта одинаковых, но они от вентелируемых тормозных дисков ( те вроде как потолще диски тормозные). Вот и думаю как узнать какие тормозные диски под них нужны. |
Страница 6 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
