тормоза http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=7382 |
Страница 4 из 8 |
Автор: | Александр1981 [ 04 фев 2013, 08:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: тормоза |
я покупал и на классику подобный ключ. правда оказался китайский и не фига нормально не затягивался болтик.. |
Автор: | Alex_Driv3r [ 13 фев 2013, 14:56 ] |
Да нормальный этот ключ. Ведь жать "глаза вылупивши" им не надо. Один, правда, у меня на морозе пополам сломался Он 11 на 7 идет. |
Автор: | дядя ИГОРЬ [ 13 фев 2013, 16:53 ] |
у меня всё рожковым открутилось. сам был удивлён |
Автор: | Александр1981 [ 13 фев 2013, 17:26 ] |
Alex_Driv3r писал(а): Да нормальный этот ключ. Ведь жать "глаза вылупивши" им не надо. Один, правда, у меня на морозе пополам сломался Он 11 на 7 идет. а я и не говорю что сама конструкция ключа фиговая. Мне просто фуфлыжный попался. |
Автор: | Александр1981 [ 13 фев 2014, 18:55 ] |
Добрался до тормозов...1)Клинит скоба. 2) Порвана манжета поршня суппорта. 3) Шланг тормозной под замену. Купил шланг (как оказалось совсем не тот покупал давненько не помню почему и как выбрал этот http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=13A00F5E&flag=385879156), купил рем.комплект суппорта (http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=6E6024B8&flag=1051380). Думал из-за поршня скоба и клинит. По читал форум-сгрыз ногти в ужасе от проблем у разных клубней..и выдохнув пошел. Шланг от суппорта открутился без проблем (я его сперва ослабил).Открутил и вытащил направляющие,суппорт подвесил за пружину. Потихоньку нажимая на педаль тормоза, подвел поршень к краю (штангелем замерил внутри примерную длину и сверялся)- подвел так, что он под пальцами покачивался. Приготовил колпачок со штуцера прокачки (его я кстати тоже сперва попробовал открутить - без проблем, как и все остальные, кроме переднего правого) и вращая суппорт вывернул шланг. Быстренько заткнул колпачком-почти не чего не пролилось. Открутил штуцер прокачки, слил тормозную жидкость. И тут барабанная дробь! Столько читал про износ поршня, ржавчину...Вытащил старую манжету, кольцо - все в идеале:и поршень и "колодец", ни задиров, ни царапинки.Промыл все. На внутренний конец поршня натянул манжету так, чтобы ее край, который вкладывается в суппорт, свисал с конца поршня. Аккуратно завел край манжеты в канавку в суппорте, руками начинаем утапливать поршень. Главное соблюсти соосность.Верхний край манжеты при этом растянул по поршню. Край манжеты наконец доходит до своей канавки в поршне, и поршень полностью утапливается в суппорт. Штуцер прокачки ввинчиваем на место. Все установил на машину. Заменил пыльники направляющих (стояли Гирлинг), не забыл набить их смазкой. И вот только тут при их затяжке понял, что дело не в поршне..Пока не затягиваю - скоба ходит. Затянул -ход с большим усилием. Отверстия в скобе для направляющих под разбиты. Значит получается перекос. Надо менять. Не хочу я сверлить/колхозить волговские или газелевские. Попробовал открутить от трубки шланг (до меня уже все грани на ней сорвали), бесполезно. Как я ее не зажимал ( а больше как маленькими тисками и не чем было) и сколько ВДшкой не поливал - все напрасно. Придется ее пилить и менять. И это еще не все...Замерил тормозной диск..чувствую новые колодки (http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=E6507E0E&flag=386927732) его жрут и очень нещадно! Завтра проверю правую сторону..если и там ТАКОЙ большой износ - встрял я денежно нынче очень. |
Автор: | valerun [ 13 фев 2014, 19:30 ] |
Саш, я уже писал - они изгибаются и клинят (посмотри свои - они кривые!!!)!!! Если отверстие еще не очень разбито, то можно просто направляющие поменять - еще поработают, ну а потом либо скобы менять либо колхозить, а это на два порядка дешевле... вот и думай, новые хреновые скобы или поменять на волговские направляющие? |
Автор: | Александр1981 [ 14 фев 2014, 04:30 ] |
Спасибо гляну! |
Автор: | Александр1981 [ 15 фев 2014, 18:59 ] |
В очередной раз низкий поклон опыту и знаниям, Валерий Петрович! Вчера не запланировано (друг-хозяин таксомоторной фирмы, приехал и попросил выйти в смену..я и так собирался, но позже) вышел "на линию". Через 1,5 ч. нервы сдали от заклинившей скобы и помня совет, а так же прочитав ранее форум поехал в магазин запчастей для тазиков купил по 60 руб. две направляющие от ваз-2109, быстро заменил (встали как родные)...ВСЁ! Тишина!..и стертый диск. А ведь крутил свои направляющие всяко-разно..и линейкой пытался неровность увидеть! По этому про колодки Ремса пока промолчу - точно не установлено их вина в быстром износе тормозного диска. На втором износ вроде такой же, износ колодок тоже наблюдается. Буду заказывать пока оба диска и направляющие на оба колеса. |
Автор: | Александр1981 [ 01 мар 2014, 10:29 ] |
Не могу сбить тормозной диск. Все пишут постучать...стучал, без толку. Стучал со стороны движка в направлении колеса. |
Автор: | Александр1981 [ 01 мар 2014, 11:57 ] |
Потом по совету по деревяшке со стороны колесных болтов - сидит на века! Может распилить болгаркой аккуратно? |
Страница 4 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
