<<     тормоза     >>
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#1     тормоза 31 янв 2013, 13:11
после замены передних тормозных колодок тормоза стали вконце и педаль стала мягкой почему?
#2     Re: тормоза 31 янв 2013, 14:13
Не притерлись еще.
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#3     Re: тормоза 31 янв 2013, 15:29
тогда почему педаль проваливается сильно?
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#4     Re: тормоза 31 янв 2013, 16:27
прокачать надо
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#5     Re: тормоза 31 янв 2013, 22:32
как проверить гтц грешу на него и сколько он стоит?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#6     Re: тормоза 01 фев 2013, 08:11
При замене колодок, штуцера откручивали?
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#7     Re: тормоза 01 фев 2013, 10:38
нет не откручивали
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#8     Re: тормоза 01 фев 2013, 12:39
Леша, в систему попал воздух. На ГТЦ потом грешить будешь. Каким путем, я свечку не держал, подумай! Колодки демонтировал из под поршней текло?
Прокачаешь, будет норма, нарастать сопротивление по мере нажатия на педаль.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#9     Re: тормоза 01 фев 2013, 19:32
Еще посмотри положение колодок в суппорте. На моей практике было, что при установке цилиндра внутренняя колодка встала наперекосяк, соскочив одной стороной со скобы суппорта. Эффект был такой же, пружинила педаль, словно там воздух. Колодку согнуло буквой V, и при работе поршня она изгибалась, не давая тормозам нормально работать.
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#10     Re: тормоза 01 фев 2013, 21:02
попробую все проверить,а если снять гтц он внутри должен быть сухой ели да то дело не внем?
 [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
