| Вопросы, котор возникли при замене передн тормозных дисков. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=7110 |
| Автор: | шумер [ 11 дек 2012, 14:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопросы, котор возникли при замене передн тормозных дисков. |
Приветствую господа.! Снизошло на меня поменять тормозные передние диски. (в принципе и старые нормальные 11 мм. но все же такая блажь залезла мне в голову) Купил диски (фирма не помню) колодки (бош). рем комплект манжет суппорта. принялся за дело. все шло ничего , пока не добрался до болтов (2А) крепящих скобу к корпусу ступицы. Чего только не пробывал.... при попытке открутить. .. и тянул , и толкал, и молотком подбивал, и грел газовой горелкой, и газовым ключом крутил,... ну не смог открутить, только грани послизывал. ( позже возьму на работе пневмогайковерт попробую им еще) а если и им не получиться то вариант молотка и зубила. а дальше не знаю как.... ( В итоге все собрал обратно и поехал так и не поменяв) ну это один вопрос в котором прошу совэт. второй вопрос: как затолкать обратно поршень суппорта? Струбцины хватить ? ![]() или делать какую приспособу? как у вас получалось сие действие и еще можно ли поменять манжеты поршня (№12)не снимая суппорт???? Всем заранее -Благодати на ваши ясные головы!!! |
| Автор: | nikell23 [ 11 дек 2012, 20:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопросы, котор возникли при замене передн тормозных диск |
Резиновое кольцо только со снятием поршня, а вот пыльник я пробовал без снятия поршня, правда сзади, почти все запихал, но....но в конце все таки надорвал, когда снизу супорта пихал его в паз..Вообще то поршень надо открутить смазать тормозухой, потом натянуть на него пыльник, поменять кольцо, и снова накрутить, так пыльник останется целым. Поршень не заталкивается а накручивается, спецключем или какой приспособой, я такую сделал сам себе. А чтобы поставить новые колодки (зазора может не хватать), я отпустил штуцер для прокачки, потом руками вдавил поршень до максимума, и колодки легко влезли. |
| Автор: | зануда [ 11 дек 2012, 20:46 ] |
Это на задних суппортах так(я тогда использовал ключ от болгарки), а передние хоть чем или руками могут зайти, струбциной конечно удобнее будет... Чего только не пробывал.... при попытке открутить. .. и тянул , и толкал, и молотком подбивал, и грел газовой горелкой
Удивительно но газовая горелка должна была помочь..Мне в этом смысле повезло, я смазал ВДшкой, потом обстучал как следует, и воротком +трубой стронул болты, в принципе это было легче чем с задними скобами, там под шестигранник и вот тогда я наплясался и наплакался, но в итоге тоже всё получилось... |
| Автор: | Dober [ 12 дек 2012, 08:45 ] |
Я откручивал гайковертом пневматическим на подъемнике, открутились без проблем. |
| Автор: | Alex_Driv3r [ 19 дек 2012, 17:32 ] |
Я обычно при замене колодок. делаю так: Снимаю суппорт, между старух колодок вставляю монтировку, вдавливаю поршень до конца и новые колодки отлично становятся на диск. |
| Автор: | andrei-jurist [ 26 дек 2012, 16:19 ] |
Полностью согласен, я тоже всегда так делаю - еще ни разу никакими спец. приспасобами не пользовался и всегда четко получается, ну это наверно конечно если хотя бы раз в год лазить туда, а когда там годами ничего не делалось наверно виг сорвешь или ужмешь |
