пару раз подтягивал подшипники как в руководстве, но недельку поезжу и опять люфт появляется.состояние нормальное-выработки нет. И не гудят.может затянуть чуть сильнее, и нормально будет?
ни в коем случае не затягивать, пусть уж лучше маленький люфт будет. Возможно износ тормозного барабана (где обойма подшипника) - у меня так было - подшипник затягиваю до упора, а люфт есть итог замена барабана (так как обойма подшипника болталась на 2-3 мм).
Возможно корончатая (зубчатая) шайба после регулировки немного сдвигается и дает свободный ход регулировочной гайке. После регулировки эту корончатую шайбу надо хорошенько зафиксировать концами шплинта уперев их в края "короны". Если просто подогнуть концы шплинта, то корона свободно проворачивается приблизительно на четверть оборота.
люфт там должен быть по определению. обойма из барабана вынимаеца и меняеца на новую. новый подшипник сначала затягиваем до упора сильно, а потом ослабляем пока отверткой не сможем перемежать шайбу под гайкой.
Я так пробовал, не получается, тоже вот написали в книжке, понимай как хочешь, а как сильно нужно на отвертку нажимать чтобы шайба переместилась? Я как на семерке выставлял, едва ощутимый люфт, пока полет нормальный.
