Мне понравился вариант с применением тормозного диска в качестве кондуктора, но тут тоже есть засада. Отверстия в тормозном диске больше внешнего диаметра резьбы болта., а сверлить то надо меньшим сверлом......... Так что тормозной не поможет. Но вот кондуктор изготовить для этого можно! Тоже выход.
Гайки продаются под нашу резьбу, есть под конус , есть овальные. Проставочныт кольцом толком не отцентруешь колесо, ездил и с ними и без них, думаю, что основная центровка идёт болтами. А что касается шпильки, как поставил, стало гораздо удобней тавить колесо. Тут только длину шпильки правильно подобрать, что бы не упиралась в щиток сзади и достаточно глубоко сидела. Ну и по твердости материала обязательно.
