| Передние колеса перегреваются http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=6761 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Ukrainec_83 [ 29 сен 2012, 18:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Передние колеса перегреваются |
Здравствуйте. Помогите советом, вот такая проблема проедешь километров 5 и до передних дисков не дотронуться, очень горячие, и еще при езде слышен очень сильный свист, но когда нажимаешь на педаль тормоза он пропадает, причем колеса не клинит и на холостом ходу катится машина нормально. У меня есть два подозрения или это подшипники или главный тормозной цилиндр ? Если есть какие-то мысли подскажите пожалуйста, а то в не разобраться, заранее огромное спасибо ! |
| Автор: | Den261 [ 29 сен 2012, 19:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Передние колеса перегреваются |
может быть просто задние колеса не тормозят совсем(например из за неисправного колдуна) поэтому и передние перегреваются.... |
| Автор: | Ukrainec_83 [ 29 сен 2012, 19:52 ] |
А как это проверить ? |
| Автор: | valerun [ 29 сен 2012, 20:50 ] |
Ну раз при езде слышен свист............значит колодки нормально не отходят - не пудри себе и нам мозг!!!! Накат может быть, но конечно не нормальный, а некоторый!!! Так что смотри, как отходят колодки, т.е поршня в суппортах и как работают скобы!!! |
| Автор: | Bazzai [ 30 сен 2012, 02:02 ] |
100% |
| Автор: | зануда [ 30 сен 2012, 18:12 ] |
Поддомкрать колесо и крутани, посмотри как будет вращаться, ещё вариант- машина холодная, завел,прокатись километра 2-3 НЕ НАЖИМАЯ на тормоз, остановись накатом или ручником, потрогай тормозные диски передние, если горячие значит 100% клинит суппорт...
| Автор: | Tambov [ 27 окт 2012, 17:57 ] |
Валерий сказал что надо сделать! |
| Автор: | Александр1981 [ 28 окт 2012, 12:28 ] |
видимо Дмитрий починился-раз пропал!
| Автор: | trufan1987 [ 19 ноя 2012, 19:06 ] |
Вот такая же проблема как и у Дмитрия, суппорта как - то ремонтируются , кроме того что шкуркой 1000 и 1500 прошел стаканы и внутреннюю часть |
| Автор: | serzh76 [ 19 ноя 2012, 19:26 ] |
поршни и резинки можно заменить |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
