Передние колеса перегреваются http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=6761 |
Страница 3 из 5 |
Автор: | valerun [ 09 июн 2013, 00:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Передние колеса перегреваются |
100 % результат, ни какого трения, ни какого перегрева, проверено на собственном опыте!
Сереж, это совсем не факт... при нормальном суппорте может косить скоба и колодки не будут отходить нормально, а отсюда и перегрев!!! |
Автор: | Maks80S [ 09 июн 2013, 19:11 ] |
ну,если деньги были бы я сюда много реже писал бы! |
Автор: | Максим П [ 21 июн 2013, 08:31 ] |
Поддомкрать колесо и крутани, посмотри как будет вращаться, ещё вариант- машина холодная, завел,прокатись километра 2-3 НЕ НАЖИМАЯ на тормоз, остановись накатом или ручником, потрогай тормозные диски передние, если горячие значит 100% клинит суппорт...
Подскажите сколько примерно оборотов должно сделать вывешенное колесо переднее, диски тормозные новые колодки тоже |
Автор: | dost [ 21 июн 2013, 11:37 ] |
Ты думаешь это кто-нибудь измерял?Да и смысла в таких измерениях никакого.Колесо должно без усилий вращаться от руки,этого вполне достаточно. |
Автор: | mefisto666series [ 24 июн 2013, 15:31 ] |
у меня сейчас так же. Правда, колодки новые спереди. ездил в сервис, сказали, что, мол так и будет пока колодки не оботрутся. к тому же, колёса поднятой машине не прокрутить без усилия. и ещё и задние колодки почти отсутствуют, так что у меня всё в одном флаконе))) на выходных колодки сзади поменяю - посмотрю что будет. |
Автор: | valerun [ 24 июн 2013, 18:58 ] |
Миш, ну вот кому ты это ответил??? Хлть бы цитату дал и все было бы понятно!!!??? |
Автор: | mefisto666series [ 24 июн 2013, 20:58 ] |
а я про заглавную тему |
Автор: | Dober [ 25 июн 2013, 08:18 ] |
Колеса передние должны свободно проворачиваться, если это не так то надо смотреть подвижность цилиндра суппорта и состояние направляющих скобы. Еще есть вариант с тормозными дисками от москвича 2141, они утоплены глубже примерно на 2-3 мм чего вполне достаточно чтоб диск стоял не по-середине скобы и при замене колодок внутренние, те что возле цилиндров, чуть зажимали диски. Понятие чуть рознится от разбега при производстве дисков, бывало что колодки устанавливались и бывает и шайбы под скобы надо подкладывать. |
Автор: | виктор д [ 02 июл 2013, 11:20 ] |
Заклинило правый передний цилиндр,возник вопрос :если выдавливать цилиндр из суппорта,выльется вся жидкость?И как вставлять цилиндр от руки он навряд ли войдёт.А колёса надо затем все прокачивать? |
Автор: | valerun [ 02 июл 2013, 12:00 ] |
Витя, если ты уверен, что именно цилиндр заклинил, а не скоба, то для начала купи ремкомплект для суппорта - там сальник, резинка. Когда выдавливаешь можно подставить банку и собрать тормозуху, т.к. из этой магистрали выльется все. Промыть, прочистить, вставить сальник, смазать тормозухой и вставить поршень на место. Чистое и смазаннгое должно войти от руки. главное не перекашивать. Если руки слабые можно взять струбцину! Потом конечно лучше все прокачать, хоть остальные магистрали и должны остаться в норме, лишним никогда не будет, ведь это тормоза. |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
