<<     Передние колеса перегреваются     >>
Ukrainec_83:
31 июл 2012, 17:48
#1     Передние колеса перегреваются 29 сен 2012, 18:43
Здравствуйте. Помогите советом, вот такая проблема проедешь километров 5 и до передних дисков не дотронуться, очень горячие, и еще при езде слышен очень сильный свист, но когда нажимаешь на педаль тормоза он пропадает, причем колеса не клинит и на холостом ходу катится машина нормально. У меня есть два подозрения или это подшипники или главный тормозной цилиндр ? Если есть какие-то мысли подскажите пожалуйста, а то в не разобраться, заранее огромное спасибо !
#2     Re: Передние колеса перегреваются 29 сен 2012, 19:41
может быть просто задние колеса не тормозят совсем(например из за неисправного колдуна) поэтому и передние перегреваются....
Ukrainec_83:
31 июл 2012, 17:48
#3     Re: Передние колеса перегреваются 29 сен 2012, 19:52
А как это проверить ?
#4     Re: Передние колеса перегреваются 29 сен 2012, 20:50
Ну раз при езде слышен свист............значит колодки нормально не отходят - не пудри себе и нам мозг!!!! Накат может быть, но конечно не нормальный, а некоторый!!! Так что смотри, как отходят колодки, т.е поршня в суппортах и как работают скобы!!!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#5     Re: Передние колеса перегреваются 30 сен 2012, 02:02
100%
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#6     Re: Передние колеса перегреваются 30 сен 2012, 18:12
Поддомкрать колесо и крутани, посмотри как будет вращаться, ещё вариант- машина холодная, завел,прокатись километра 2-3 НЕ НАЖИМАЯ на тормоз, остановись накатом или ручником, потрогай тормозные диски передние, если горячие значит 100% клинит суппорт...
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#7     Re: Передние колеса перегреваются 27 окт 2012, 17:57
Валерий сказал что надо сделать!
#8     Re: Передние колеса перегреваются 28 окт 2012, 12:28
видимо Дмитрий починился-раз пропал! :D
trufan1987:
сергей
Волхов
19 ноя 2012, 18:28
#9     Re: Передние колеса перегреваются 19 ноя 2012, 19:06
Вот такая же проблема как и у Дмитрия, суппорта как - то ремонтируются , кроме того что шкуркой 1000 и 1500 прошел стаканы и внутреннюю часть
#10     Re: Передние колеса перегреваются 19 ноя 2012, 19:26
поршни и резинки можно заменить
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
