<<     Передние колеса перегреваются     >>
#21     Re: Передние колеса перегреваются 09 июн 2013, 00:36
trufan1987 писал(а) :
100 % результат, ни какого трения, ни какого перегрева, проверено на собственном опыте!
Сереж, это совсем не факт... при нормальном суппорте может косить скоба и колодки не будут отходить нормально, а отсюда и перегрев!!!
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#22     Re: Передние колеса перегреваются 09 июн 2013, 19:11
ну,если деньги были бы я сюда много реже писал бы!
Максим П:
Максим П
Кокшетау
22 апр 2013, 05:37
#23     Re: Передние колеса перегреваются 21 июн 2013, 08:31
зануда писал(а) :
Поддомкрать колесо и крутани, посмотри как будет вращаться, ещё вариант- машина холодная, завел,прокатись километра 2-3 НЕ НАЖИМАЯ на тормоз, остановись накатом или ручником, потрогай тормозные диски передние, если горячие значит 100% клинит суппорт...
Подскажите сколько примерно оборотов должно сделать вывешенное колесо переднее, диски тормозные новые колодки тоже
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#24     Re: Передние колеса перегреваются 21 июн 2013, 11:37
Ты думаешь это кто-нибудь измерял?Да и смысла в таких измерениях никакого.Колесо должно без усилий вращаться от руки,этого вполне достаточно.
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#25     Re: Передние колеса перегреваются 24 июн 2013, 15:31
у меня сейчас так же. Правда, колодки новые спереди. ездил в сервис, сказали, что, мол так и будет пока колодки не оботрутся. к тому же, колёса поднятой машине не прокрутить без усилия. и ещё и задние колодки почти отсутствуют, так что у меня всё в одном флаконе))) на выходных колодки сзади поменяю - посмотрю что будет.
#26     Re: Передние колеса перегреваются 24 июн 2013, 18:58
Миш, ну вот кому ты это ответил??? Хлть бы цитату дал и все было бы понятно!!!???
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#27     Re: Передние колеса перегреваются 24 июн 2013, 20:58
а я про заглавную тему
#28     Re: Передние колеса перегреваются 25 июн 2013, 08:18
Колеса передние должны свободно проворачиваться, если это не так то надо смотреть подвижность цилиндра суппорта и состояние направляющих скобы. Еще есть вариант с тормозными дисками от москвича 2141, они утоплены глубже примерно на 2-3 мм чего вполне достаточно чтоб диск стоял не по-середине скобы и при замене колодок внутренние, те что возле цилиндров, чуть зажимали диски. Понятие чуть рознится от разбега при производстве дисков, бывало что колодки устанавливались и бывает и шайбы под скобы надо подкладывать.
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#29     Re: Передние колеса перегреваются 02 июл 2013, 11:20
Заклинило правый передний цилиндр,возник вопрос :если выдавливать цилиндр из суппорта,выльется вся жидкость?И как вставлять цилиндр от руки он навряд ли войдёт.А колёса надо затем все прокачивать?
#30     Re: Передние колеса перегреваются 02 июл 2013, 12:00
Витя, если ты уверен, что именно цилиндр заклинил, а не скоба, то для начала купи ремкомплект для суппорта - там сальник, резинка. Когда выдавливаешь можно подставить банку и собрать тормозуху, т.к. из этой магистрали выльется все. Промыть, прочистить, вставить сальник, смазать тормозухой и вставить поршень на место. Чистое и смазаннгое должно войти от руки. главное не перекашивать. Если руки слабые можно взять струбцину! ;)
Потом конечно лучше все прокачать, хоть остальные магистрали и должны остаться в норме, лишним никогда не будет, ведь это тормоза.
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
