<<     не держится сальник на барабанах     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     не держится сальник на барабанах 27 сен 2012, 12:21
думал может сальники такие - поменял, то же самое. Вроде сначала деоржатся а через время сниму колесо сальника опять нет на барабане. Какие есть пути выхода из ситуации? что то барабану из -за этого менять не хочется
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#2     Re: не держится сальник на барабанах 27 сен 2012, 12:24
Что за сальники?
#3     Re: не держится сальник на барабанах 27 сен 2012, 18:00
это который внутренний подшипник закрывает?и что?даже следов не остается от него?
#4     Re: не держится сальник на барабанах 27 сен 2012, 18:02
Выход простой - колесо не снимать.
#5     Re: не держится сальник на барабанах 27 сен 2012, 18:05
:D :D :D не Артем, ну куда он может деваться?
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#6     Re: не держится сальник на барабанах 27 сен 2012, 18:48
я когда снимал колесо, вообще никаких сальников не видел :) может когда барабан снимал?
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#7     Re: не держится сальник на барабанах 27 сен 2012, 19:14
Он должен быть на барабане а всегда снимаю его с цапфы
он спадая с барабана трет болты крепления цапфы
#8     Re: не держится сальник на барабанах 27 сен 2012, 19:16
может уже барабанам срок подошел?диаметр внутрений скок?
#9     Re: не держится сальник на барабанах 27 сен 2012, 19:20
мне еще приходится с подшипником повозиться прежде чем сальник снять,туговато сидит зараза.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#10     Re: не держится сальник на барабанах 27 сен 2012, 19:24
Никак не пойму про какой сальник речь
