<<     чего то стали тормоза ватными     >>
antosha56:
Антон
Оренбург, Степная Пальмира
30 апр 2012, 19:12
#1     чего то стали тормоза ватными 06 сен 2012, 15:42
Тема не новая, но все же решил пересоздать. С недавнего времени стал замечать что педаль тормоза стала вяленькой. Еще после замены кпп в сервисе мальчишка знакомый сказал что педалька мягкая. Сегодня поменял передние колодки, сильно были изношены. Думал в них дело. Ан нет. На педаль нажимаешь на незведенном двигателе а она жесткой не становится. В общем что на заведеном моторе, что на заглушеном педаль одинаково мягкая. И тормоза соответственно не ахти какие резкие.
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#2     Re: чего то стали тормоза ватными 06 сен 2012, 15:53
передние суппорты работают хорошо, без клинов, на отжим в меру жесткие. ручник держит. в барабаны не залазил еще. беспокоит состояние заднего левого ртц. есть опрелости вокруг последнего.
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#3     Re: чего то стали тормоза ватными 06 сен 2012, 15:57
вот теперь задаюсь вопросом в рабочем дело или в главном... хорошо есть запас от купешки, туда 2 брал, а поставил 1. как всегда теперь проблема во времени.
#4     Re: чего то стали тормоза ватными 06 сен 2012, 16:43
А ты проверь главный. Накачай тормоз и держи его нажатым. Потом заведи, если педаль провалилась, то главный нормальный. Если нет , то скорей всего под замену.
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#5     Re: чего то стали тормоза ватными 06 сен 2012, 18:53
в общем доехал до гаража, посмотрел беспокоящее колесо. вроде сухо изнутри. все в саже, но с ртц течи нет. решил прокачать тормоза. вот тут и ожидал сюрприз :shock:. тормоза накачиваются, из системы идет воздух. это в принципе нормально что он выходит. вопрос откуда он там берется???? :evil: :evil: :evil: задние колеса оба прокачал, тормоза сразу звери стали. но не надолго. пока от гаража до дома доехал с попутным испытанием тормозной системы на эффективность, тормоза опять стали слегка вяленькими :cry: :cry:. так откуда в системе может взяться воздух???????
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#6     Re: чего то стали тормоза ватными 06 сен 2012, 18:55
еще один нюанс. на заглушеном двигателе педаль после 2-3 нажатий жесткая становится, а мотор запустил и сразу вата. почти в пол уходит.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#7     Re: чего то стали тормоза ватными 07 сен 2012, 00:23
на заведенной вакуумный усилитель тормозов начинает работать.
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#8     Re: чего то стали тормоза ватными 07 сен 2012, 06:13
это понятно, вопрос в другом. почему в системе воздух появляется?
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#9     Re: чего то стали тормоза ватными 11 сен 2012, 09:26
на заведенно моторе педаль при длительном удерживании уходит в пол, а на заглушеном не проваливается. в салоне жидкости в районе педалей нет. колдун сухой.
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#10     Re: чего то стали тормоза ватными 11 сен 2012, 14:08
ответов на вопросы последовало великое множество, поэтому были приобретены 2 задних торм цилиндра Феби, 2 коротких тормозных шланга (для исключения из системы колдуна) и 1л. жидкости дот4. еще заказан на всякий случай гтц, но изначально разберемся с воздухом в барабанах.
