| Регулятор давления тормозов http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=6592 |
| Автор: | Дмитрий 2107 [ 19 авг 2012, 15:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Регулятор давления тормозов |
во общем, менял я колодки и задние рабочие цилиндры, задние колеса не тормозили, только если с ручником, на барабанах выработку убирал, а сегодня попробовал, стянуть лапку колдуна проволокой до упора, и вдруг зад начал тормозить с опозданием 1-2 сек. как положено, вопрос можно ли так ездить со стянутым колдуном? Почему тормоза появились, у меня мысль одна, стала большая пропускаемость тормозухи и вследствие большее давление, это так? |
| Автор: | valerun [ 19 авг 2012, 17:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулятор давления тормозов |
А с чего ты вообще решил, что задние не работают? Колдун изменяет усилие торможения в зависимости от загрузки задка! Вот поэтому при стягивании он и тормозит, т.к. считает, что задок загружен до предела!!! |
| Автор: | Дмитрий 2107 [ 19 авг 2012, 18:11 ] |
проверил как обычно, разогнался и по тормозам, передние колом а задние крутятся потом вот по пробовал стянуть лапку колдуна и они начали тормозить. Неужели диаметр 201мм для барабана критичен, и их придется менять? так как ни новые колодки, ни новые рабочие цилиндры не помогают. А ездить так можно, колдун не начнёт пропускать?
| Автор: | Drumdimonbass [ 19 авг 2012, 18:14 ] |
Такая же проблема.Была замена тормозухи,передние и задние торм.колодки,задние торм.цылиндры,куплен ремкомплект на барабаны всех пружинок,тросы ручника.Из старого остался клинышек и точно не знаю названия вроде бы разводящяя планк.На тех.осмотре не прошол по задним тормрзам(при допуске 1,0 уменя 0,6).Ручник прошол.Плюс стало с трудом прокручиваться заднее левое колесо.Правое как у велосипеда,от пальца раз 5-6 крутанет.А левое так крутит тодько если при нажатой педали тормоза клинышек вверх поднимиш.А как тодько нажмеж на тормоз или затянеш ручник и отпустиш,прокрутиш только двумя руками. |
| Автор: | valerun [ 19 авг 2012, 19:07 ] |
Вам обоим надо правильно отрегулировать клинышек автоматического зазора!!! А размер 201мм конечно критичен, но ты сначала измерь, там наверняка еще не 201, а меньше. А при варианте, что ручник держит, а тормоз нет - это неправильно собрано! Ну а проверку, разогнался и затормозил....-положи назад мешка три-четыре картошки и проверь таким образом тормоза!!! А с пустым задом не получится! |
| Автор: | Дмитрий 2107 [ 19 авг 2012, 20:39 ] |
Валерий, диаметр как раз и 201мм, а грузить мешки толку то, у меня пружины на колдуне нет же, а просто он связан. А клинышек то, не должен по идее сам регулировать? суть в том, что колдун расслаблен и не связан тормоза только на ручнике, связываю его тормоза и педалью и ручником появляются, остаётся только одно, как мне кажется, замена барабана
| Автор: | nikan [ 20 авг 2012, 11:30 ] |
Я не могу понять, что тебя не устраивает?.Задние колёса тормозят при стянутом рычаге колдуна?. Ну и будь доволен. Ездий так. Тебе же обьяснили , что задние колёса тормозят только при нагрузке, что ты и сделал когда стянул рычаг. Если у тебя нет пружины, то у тебя без нагрузки и с нагрузкой зад тормозить не будет(что очень плохо, особенно когда нагружена машина) Так что стянул рычаг и правильно сделал. Колдун не потечёт если до этого не тёк (там стоят манжеты, хотя со временем всё может быть). Я вообще без колдуна езжу и доволен.
| Автор: | Дмитрий 2107 [ 20 авг 2012, 16:27 ] |
Всем спасибо, думаю колдун ещё прослужит буду ездить так, просто я уже собрался покупать барабаны, теперь пока поезжу на старых в следующем году поменяю, если увижу изменения в торможении задних колёс
| Автор: | valerun [ 20 авг 2012, 21:04 ] |
Дима, ну а где же тогда логика и вопрос??? Ну поставь пружину и будет у тебя торможение...я что то тебя не пойму??? Хочешь убрать колдуна - дело твое, я лично не хочу.....читай форум много раз обсуждали, !!! А без нормальной работы клинышка - не будут нормально тормоза у тебя работать!!!!! Клинышек - это автоматическая регулировка зазора между колодками и барабаном для всего и для ножного , и для ручного тормоза ( просто у ручника ход побольше, поэтому он еще как то вытягивает!!!) и это обсуждали много раз! |
| Автор: | Audi 80 B4 [ 20 авг 2012, 21:57 ] |
Когда столкнулся с неравномерностью торможения задних колес, оказалось все до банального просто, забился колдун. Прочистил его, продул насосом и все встало на свои места. |
