<<     Неравномерность при торможении     >>
yury1989:
Yury
Минск
21 июн 2011, 17:32
#1     Неравномерность при торможении 07 авг 2012, 01:04
Вобщем при прохождении тех.осмотра выявилась следующая проблемка: с левой стороны усилие торможения примерно на 50% меньше. Грешу на ГТЦ. а так же подклинивает правый суппорт, обстукав его молотком минуток 5 стало все нормально... (просто проблема случилась в дороге не было возможности перебрать)
сзди барабаны спереди Girling.
так вот вопросы каторые у меня возникли :
1. насколько верно предположение что не равномерность вызвана неисправностью ГТЦ
2. связано ли подклинивание с неравномерностью
3. насколько реально отремонтировать суппорт, или не заморачиваться и искать новый.
#2     Re: Неравномерность при торможении 07 авг 2012, 13:37
1.Если неисправен ГТЦ, то плохо будет на всех колесах, если конечно не забиты именно выходные отверстия на трубки, только тогда ГТЦ может давать индивидуально.
2.это наиболее вероятная причина
3. смотря что там? если цилиндры живые, то ремкомплект решает проблему, а если ржавые и с раковинами...то нет. Скобы можно отремонтировать на Гирлинге, а может там достаточно заменить направляющие и смазать!!!
yury1989:
Yury
Минск
21 июн 2011, 17:32
#3     Re: Неравномерность при торможении 08 авг 2012, 00:14
Валерий, а что может дать такой эффект не равномерности, и еще забыл добавить что сзади тормоза полностью все опменено включая рукава.
#4     Re: Неравномерность при торможении 08 авг 2012, 00:47
Заклинивание цилиндра суппорта или направляющих скобы.
А на барабанах сзади смотри на положение и работу клина!!!
 [ Сообщений: 4 ]
