| Что то счелкает при нажатии на тормоз. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=6444 |
| Автор: | feelsaver [ 16 июл 2012, 13:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Что то счелкает при нажатии на тормоз. |
Вобщем суть вот в чем если нажать на педаль до упора и затем надовть еще сильней раздается счелчек и педаль опускается еще на 1-5 мм. Счелчек распространяется по кузову так что определит точное место не могу. Меня это как то напрягает. Раньше такого не замечал может не достаточно давил и не знал сто такое есть. Заметил после снятия всех супортов и переборки и смазки всех направляющих, передние оказались залипшие. Все перебрал смазал поменял пыльники. Стало лучше тормозить но появилась эта проблема. |
| Автор: | griz07rzn [ 16 июл 2012, 14:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что то счелкает при нажатии на тормоз. |
Абс есть? Или щелчек одиночный? |
| Автор: | feelsaver [ 16 июл 2012, 14:04 ] |
Абс нет. счелкает когда стоиш на скорости не проверял наверно тоже будет |
