Вобщем суть вот в чем если нажать на педаль до упора и затем надовть еще сильней раздается счелчек и педаль опускается еще на 1-5 мм. Счелчек распространяется по кузову так что определит точное место не могу. Меня это как то напрягает. Раньше такого не замечал может не достаточно давил и не знал сто такое есть. Заметил после снятия всех супортов и переборки и смазки всех направляющих, передние оказались залипшие. Все перебрал смазал поменял пыльники. Стало лучше тормозить но появилась эта проблема.
