<<     ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!     >>
VZDRY:
vzdry
14 фев 2012, 18:39
#1     ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 13 июл 2012, 16:13
а дело вот в чём:не пойму что то гудит сзади с правой стороны. и идёт вибрация по кузову. до это всё было хорошо. появился гул-появилась вибрация. при чём когда поворачиваешь налево гул пропадает. гудеть начинает где то киллометров с 40..сегодня поменял ступичный подшипник и сделал сход-развал. всё равно гудит. даже колёса менял местами... всё равно гудит :( :( :(уже не знаю что делать... поддомкрачиваю колесо ничего не гудит...заране всем спасибо. .. тормоза барабанные без АБС
#2     Re: ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 13 июл 2012, 17:33
А зачем менял ступичный спереди, если гудит сзади? Может надо как раз поменять подшипник сзади спрва, там где гудит? На поднятом колесе конечно гула не услышишь, но вот шелест подшипника, если он уже убитый слышно! Если сам не можешь определить по звуку попроси кого нибудь, пусть послушают. ИЛИ......, если уверен что гудит именно сзади справа, замени правый задний подшипник, там делов то на полчаса, да и по цене не очень накладно!
VZDRY:
vzdry
14 фев 2012, 18:39
#3     Re: ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 13 июл 2012, 17:51
я менял не передний. а задний.
#4     Re: ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 13 июл 2012, 18:19
Поменяй второй задний.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#5     Re: ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 13 июл 2012, 18:50
Может перетянул плдшипник,там гудеть больше нечему,покрути колесо ,должно крутится бес шума
VZDRY:
vzdry
14 фев 2012, 18:39
#6     Re: ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 13 июл 2012, 20:07
нормально я затянул все. не первый год за рулем. зачем менять второй если он не гудит. :-(уже не знаю что делать
#7     Re: ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 13 июл 2012, 20:08
Вот это как то и наталкнуло на мысль что менялся передний!!! А причем тогда сход развал делал??? Просто так?
PS А если уверен в подшипниках на 100, то там и гудеть нечему, разве что колодки по барабану трут, скажем ручник закис. Или уж совсем фантастика, что то в багажнике лежит не так как надо :D
VZDRY:
vzdry
14 фев 2012, 18:39
#8     Re: ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 13 июл 2012, 21:45
ручник я вообще отрождении отсоеденил. бермуды
#9     Re: ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 13 июл 2012, 22:44
Ну тогда чудес не бывает, только подшипник. Кстати а как там цапфа поживает? Может там уже диаметры поплыли? Если и с ней нет проблем тогда остается одно, давай записывай звук, лучше на фотик а не на мобилку, и сюда его!
#10     Re: ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 14 июл 2012, 12:01
Почему второй не гудит? Ты поменял тот что гудел по твоему мнению, но гул остался. Возможно это карлсон который живет на крыше?
