<<     Капец! Съездил на шиномонтаж     >>
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#1     Капец! Съездил на шиномонтаж 10 июн 2012, 20:07
Приехал на шиномонтаж сегодня, в надежде, что времени займет немного и потом кучу еще дел всяких успею сделать.
Мастер попался капец полный. Вобщем, когда ставил колесо один болт поставил криво и завалил мне резьбу на барабане. Теперь когда вставляешь болт в отверстие он сначала уходи на половину, просто уходит в отверстие, а потом идет немного по резьбе и начинает прокручивать. Результат - ехал домой на 3 болтах, четвертый так, для виду наживил. Думал может в сервисе резьбу пройдут метчиком, хрен там, такого размера метчиков у них нет. Там идет на 16х1.5. И в магазинах не нашел. Не знаю что теперь делать. В автомагазине сказали, что барабаны идут только парой - 3600 цена.
Вот теперь думаю, не придется ли мне его вообще растачивать под 18 резьбу, еще ведь и болт надо будет такой, но больше напрягает то, что в таком случае еще и отверстие в диске придется расширять.
А вообще, насколько опасно ездить на 3 болтах? Колесо, вроде, не бьет, но все-равно неприятно ехать.
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#2     Re: Капец! Съездил на шиномонтаж 10 июн 2012, 20:37
ездить опасно!!! ну, парой то они пускай хоть до второго пришествия и дальше продают))) заказывай в экзисте один, подождать конечно придется но и выйдет он тебе в 1000-1500 (себе по 1100 брал, не знаю какие сейчас цены). ну а по возможности ремонта тебе более знающие люди посоветуют (но отверстие в диске расширять не вариант, а вдруг в дороге запаску на этот барабан ставить придется?). а вообще по уму надо цену барабана на "мастера" повесить...
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#3     Re: Капец! Съездил на шиномонтаж 10 июн 2012, 20:58
Некоторое время поездить можно, избегая разбитых дорог и ям, если конечно остальные болты хорошо сидят.
Но лучше не затягивать с ремонтом.
Полагаю, если заменить только один барабан, будут разные тормозные усилия.
Один барабан можно и на разборках поискать б/у.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#4     Re: Капец! Съездил на шиномонтаж 10 июн 2012, 21:12
У меня была такая трабла, но у меня сзади диски. По одному болту в задних колесах не держало. Вставил шпильки (помоему с акцента) и обварил. Теперь у меня 3 болта и шпилька. Может и в барабан так можно.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#5     Re: Капец! Съездил на шиномонтаж 11 июн 2012, 12:04
Закажу в экзисте наверное, хотя они последнее время косячат с заказами... Деваться некуда
#6     Re: Капец! Съездил на шиномонтаж 11 июн 2012, 12:22
Здесь вариантов много!!! Все зависит стоит этот барабан работы над ним или уже старый и лучше заменить!
Если барабан хороший, то самое простое рассверлить отверстие миллиметров до 18,5, нарезать резьбу и изнутри ввернуть стальную втулку на стопорилку резьбы с упорной шейкой. Это тебе любой токарь за 3 рубля сделает )
Только у нас болты не 16х1,5, а 14х1,5..... или у тебя что то другое?
Как то вот так.
Ремонт резьбы.jpg [ 161.09 КБ | Просмотров: 6373 ]
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#7     Re: Капец! Съездил на шиномонтаж 11 июн 2012, 12:53
Болты не 14, точно... Больше размер. Подумал я и решил покупать барабаны, пару. Гемороя меньше. Печально, конечно. Зато будут новые :) Кушает машинка деньги. Аппетит хороший :) Думал заняться сменой карбюратора, а теперь вот другая проблема. И не знаешь что важнее
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#8     Re: Капец! Съездил на шиномонтаж 11 июн 2012, 13:02
Ну, безопасность полюбому важнее))) машина может пердеть, троить и не ехать, но тормозить должна!)
#9     Re: Капец! Съездил на шиномонтаж 11 июн 2012, 13:23
Slava_Ki писал(а) :
Болты не 14, точно
Болт колесный - М14х1,5мм, длина 48мм, длина резьбы 24мм, класс стали 8.8.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#10     Re: Капец! Съездил на шиномонтаж 11 июн 2012, 14:14
Странно, завтра еще раз проверю
