Двигатель RU. Система питания - карбюраторная. Сегодня выесжал на дальняк. Через какую-то дистанцию, педаль тормоза, при нажатии, стала легко уходить вниз, и тормозить стало вяло. Через какое-то время педаль тормоза стала пожостче. После отстоя машины в тени, с ситуация с тормозной системой стабилизировалась в норму. Температура окружающей среды, в тени, была 33 град. На солнце- незнаю сколько. Я весь облился потом. Футболка- хоть выжимай. По приезду в гараж, под машину, к тормозным цилиндрам нелазил. Осмотрел главный тормозной цилиндр. Подтёков необнаружен. Жидкость в расширительном бачке на прежднем уровне. Мои подозрения - высокая температура окружающей среды. Двигатель нагревался до включения вентилятора. А может высокая температура окружающей среды не единственная причина? А на самом деле есть ещё какие нарушения тормозной системы? Под машину не полез по причине усталости. Понимаю, что диагностика из-под низу авто ситемы немаловажный фактор.
Проверять не течет ли где спереди или сзади, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Если ничего не видно, то прокачка всех четырех трактов! Температура повлиять вряд ли сможет так. Для этого надо что бы жижа набрала прилично влаги, и нагреть тормоза до 95-100 градусов, что бы она закипела!
Вот тут и кроются думаю все ответы!!! Насколько я понимаю - только что купил, поэтому замена тормозухи, а при повторениии подобного после этого и замена ГТЦ будет самое то!!! Это конечно, если не обнаружится, что подтекает какой то РТЦ...
