audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Капец! Съездил на шиномонтаж
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=6294
Страница 1 из 2
Автор:  Slava_Ki [ 10 июн 2012, 20:07 ]
Заголовок сообщения:  Капец! Съездил на шиномонтаж
Приехал на шиномонтаж сегодня, в надежде, что времени займет немного и потом кучу еще дел всяких успею сделать.
Мастер попался капец полный. Вобщем, когда ставил колесо один болт поставил криво и завалил мне резьбу на барабане. Теперь когда вставляешь болт в отверстие он сначала уходи на половину, просто уходит в отверстие, а потом идет немного по резьбе и начинает прокручивать. Результат - ехал домой на 3 болтах, четвертый так, для виду наживил. Думал может в сервисе резьбу пройдут метчиком, хрен там, такого размера метчиков у них нет. Там идет на 16х1.5. И в магазинах не нашел. Не знаю что теперь делать. В автомагазине сказали, что барабаны идут только парой - 3600 цена.
Вот теперь думаю, не придется ли мне его вообще растачивать под 18 резьбу, еще ведь и болт надо будет такой, но больше напрягает то, что в таком случае еще и отверстие в диске придется расширять.
А вообще, насколько опасно ездить на 3 болтах? Колесо, вроде, не бьет, но все-равно неприятно ехать.
Автор:  VenoM [ 10 июн 2012, 20:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Капец! Съездил на шиномонтаж
ездить опасно!!! ну, парой то они пускай хоть до второго пришествия и дальше продают))) заказывай в экзисте один, подождать конечно придется но и выйдет он тебе в 1000-1500 (себе по 1100 брал, не знаю какие сейчас цены). ну а по возможности ремонта тебе более знающие люди посоветуют (но отверстие в диске расширять не вариант, а вдруг в дороге запаску на этот барабан ставить придется?). а вообще по уму надо цену барабана на "мастера" повесить...
Автор:  AUD1ST [ 10 июн 2012, 20:58 ]
Некоторое время поездить можно, избегая разбитых дорог и ям, если конечно остальные болты хорошо сидят.
Но лучше не затягивать с ремонтом.
Полагаю, если заменить только один барабан, будут разные тормозные усилия.
Один барабан можно и на разборках поискать б/у.
Автор:  Demon [ 10 июн 2012, 21:12 ]
У меня была такая трабла, но у меня сзади диски. По одному болту в задних колесах не держало. Вставил шпильки (помоему с акцента) и обварил. Теперь у меня 3 болта и шпилька. Может и в барабан так можно.
Автор:  Slava_Ki [ 11 июн 2012, 12:04 ]
Закажу в экзисте наверное, хотя они последнее время косячат с заказами... Деваться некуда
Автор:  valerun [ 11 июн 2012, 12:22 ]
Здесь вариантов много!!! Все зависит стоит этот барабан работы над ним или уже старый и лучше заменить!
Если барабан хороший, то самое простое рассверлить отверстие миллиметров до 18,5, нарезать резьбу и изнутри ввернуть стальную втулку на стопорилку резьбы с упорной шейкой. Это тебе любой токарь за 3 рубля сделает )
Только у нас болты не 16х1,5, а 14х1,5..... или у тебя что то другое?
Как то вот так.
Ремонт резьбы.jpg [ 161.09 КБ | Просмотров: 6423 ]
Автор:  Slava_Ki [ 11 июн 2012, 12:53 ]
Болты не 14, точно... Больше размер. Подумал я и решил покупать барабаны, пару. Гемороя меньше. Печально, конечно. Зато будут новые :) Кушает машинка деньги. Аппетит хороший :) Думал заняться сменой карбюратора, а теперь вот другая проблема. И не знаешь что важнее
Автор:  VenoM [ 11 июн 2012, 13:02 ]
Ну, безопасность полюбому важнее))) машина может пердеть, троить и не ехать, но тормозить должна!)
Автор:  plumbum [ 11 июн 2012, 13:23 ]
Slava_Ki писал(а) :
Болты не 14, точно
Болт колесный - М14х1,5мм, длина 48мм, длина резьбы 24мм, класс стали 8.8.
Автор:  Slava_Ki [ 11 июн 2012, 14:14 ]
Странно, завтра еще раз проверю
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
