| Заклинило тормоза. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=6224 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Argentius [ 30 май 2012, 15:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Заклинило тормоза. |
Уважаемые, помогите! У меня давно была проблема с ручником, то ли тросик закисал то ли еще чего. Недавно менял радиатор печки, поставил на стояночный тормоз и по глупости забыл, а ремонт затянулся. в общем простояла машина 10 дней. заклинило задние колеса. Тросики идущие к тормозам вроде не сильно натянуты, пробовал разобрать, не получилось снять барабаны. нашел гайд, но не выходит, поднимаю клин который держит тормозные колодки, но толку от этого ноль. Подскажите что делать и желательно простым языком, так как я в железе практически ничего не знаю. Заранее благодарю, Роман. |
| Автор: | mozg69 [ 30 май 2012, 15:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заклинило тормоза. |
Несильными ударами деревянным молоточком или через деревянную проставку постучи (без фанатизма) по барабанам (по самим цилиндрам, не знаю, как их назвать). Должно отойти. |
| Автор: | Argentius [ 30 май 2012, 15:21 ] |
Пробовал(чуток постучал телескопическим ключом), не так что бы сильно. но уж точно не легонько. + перед этим на всякий случай вэдэшку залил... |
| Автор: | valerun [ 30 май 2012, 17:12 ] |
Ну тогда варварский способ - снимаешь с ручника и трогаешься в раскачку!!!! У меня так приварились колодки к барабанам после мойки дисков на платной мойке...смотрю они мне литые диски отмыли, а мне не отмыть было!!! А потом два дня машина постояла (не на ручнике слава богу) и колодки от их кислот размякли и напрочь прилипли, а мне из Москвы в Питер ехать, во интересно было.... пытаюсь тронуться, а фигушки........ Вот рывками и сорвал... |
| Автор: | Argentius [ 30 май 2012, 17:57 ] |
Может вэдэшка не попала куда надо. Сорвать с места пробовал пару раз. в первый раз даже чуть сцепление пожег вроде. протащил метр по асфальту и всё... |
| Автор: | Тамбовский [ 30 май 2012, 20:57 ] |
Валер а у тебя сзади барабаны стоят? По теме не подскажу. На копейке было такое но там проще. |
| Автор: | valerun [ 30 май 2012, 21:24 ] |
Рома, ну голову то терять не надо!!! Тем более, что рывком усилие больше, а в раскачку еще и в разные стороны!!! Валер а у тебя сзади барабаны стоят?
Вась, а что тебя удивляет? У нас на половине бочек, если не больше барабаны!!! |
| Автор: | Тамбовский [ 30 май 2012, 21:35 ] |
У тебя комплектация нормальная с завода. А диски не поставили. Странно. |
| Автор: | nikell23 [ 30 май 2012, 22:01 ] |
Роман, а вот это не правильно, Валера ведь четко тебе сказал, что надо не таскать в одном направлени, а раскачивать взад вперед! Одна колодка идет на отрыв при движении вперед а другая колодка - при движении назад! А ты тащишь машину только вперед!!!
| Автор: | Argentius [ 30 май 2012, 22:23 ] |
Юрий! эти попытки были давно. в первый день проблемы. до попытки разобрать. Уж теперь я учту. Спасибо Валерию за совет. завтра попробую |
