<<     Заклинило тормоза.     >>
Argentius:
Роман
Санкт-Петрбург
15 янв 2012, 07:38
#1     Заклинило тормоза. 30 май 2012, 15:07
Уважаемые, помогите!
У меня давно была проблема с ручником, то ли тросик закисал то ли еще чего. Недавно менял радиатор печки, поставил на стояночный тормоз и по глупости забыл, а ремонт затянулся. в общем простояла машина 10 дней. заклинило задние колеса. Тросики идущие к тормозам вроде не сильно натянуты, пробовал разобрать, не получилось снять барабаны. нашел гайд, но не выходит, поднимаю клин который держит тормозные колодки, но толку от этого ноль. Подскажите что делать и желательно простым языком, так как я в железе практически ничего не знаю.
Заранее благодарю, Роман.
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#2     Re: Заклинило тормоза. 30 май 2012, 15:15
Несильными ударами деревянным молоточком или через деревянную проставку постучи (без фанатизма) по барабанам (по самим цилиндрам, не знаю, как их назвать). Должно отойти.
Argentius:
Роман
Санкт-Петрбург
15 янв 2012, 07:38
#3     Re: Заклинило тормоза. 30 май 2012, 15:21
Пробовал(чуток постучал телескопическим ключом), не так что бы сильно. но уж точно не легонько. + перед этим на всякий случай вэдэшку залил...
#4     Re: Заклинило тормоза. 30 май 2012, 17:12
Ну тогда варварский способ - снимаешь с ручника и трогаешься в раскачку!!!! У меня так приварились колодки к барабанам после мойки дисков на платной мойке...смотрю они мне литые диски отмыли, а мне не отмыть было!!! А потом два дня машина постояла (не на ручнике слава богу) и колодки от их кислот размякли и напрочь прилипли, а мне из Москвы в Питер ехать, во интересно было.... пытаюсь тронуться, а фигушки........ Вот рывками и сорвал...
Argentius:
Роман
Санкт-Петрбург
15 янв 2012, 07:38
#5     Re: Заклинило тормоза. 30 май 2012, 17:57
Может вэдэшка не попала куда надо. Сорвать с места пробовал пару раз. в первый раз даже чуть сцепление пожег вроде. протащил метр по асфальту и всё...
#6     Re: Заклинило тормоза. 30 май 2012, 20:57
Валер а у тебя сзади барабаны стоят?
По теме не подскажу. На копейке было такое но там проще.
#7     Re: Заклинило тормоза. 30 май 2012, 21:24
Рома, ну голову то терять не надо!!! Тем более, что рывком усилие больше, а в раскачку еще и в разные стороны!!!
Вась, а что тебя удивляет? У нас на половине бочек, если не больше барабаны!!!
#8     Re: Заклинило тормоза. 30 май 2012, 21:35
У тебя комплектация нормальная с завода. А диски не поставили. Странно.
#9     Re: Заклинило тормоза. 30 май 2012, 22:01
Роман, а вот это не правильно, Валера ведь четко тебе сказал, что надо не таскать в одном направлени, а раскачивать взад вперед! Одна колодка идет на отрыв при движении вперед а другая колодка - при движении назад! А ты тащишь машину только вперед!!!
Argentius:
Роман
Санкт-Петрбург
15 янв 2012, 07:38
#10     Re: Заклинило тормоза. 30 май 2012, 22:23
Юрий! эти попытки были давно. в первый день проблемы. до попытки разобрать.
Уж теперь я учту. Спасибо Валерию за совет. завтра попробую
