<<     странный износ резины     >>
turboyozhik 2981:
Владимир
Северодвинск Арх.обл.
15 июл 2011, 19:57
#1     странный износ резины 26 май 2012, 21:07
Дело вот в чём-на задних колёсах странно жрёт резину,как-бы пятнами по всей ширине протектора,похоже на то как стирается резина при экстренном торможени когда колесо встаёт клином,может ли это быть от того,что диски кривоваты,передние диски то-же не идеально круглые но там всё хорошо :?(экстренных торможений так что-бы колеса клинило у меня не было).Подскажите в чём может быть дело :?: :(
#2     Re: странный износ резины 26 май 2012, 21:22
Если пятна по одной половине с ёлочкой, то схождение колес, а если ровные пятна по всей ширине колеса - дохлый амортизатор!!!
turboyozhik 2981:
Владимир
15 июл 2011, 19:57
#3     Re: странный износ резины 26 май 2012, 22:47
Валерий спасибо!но .... я никак не могу понять как дохлый задний амморт влияет на истирание резины :shock:.объясни пожалуйста :roll:.Я весь мозг себе поломал :(
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#4     Re: странный износ резины 27 май 2012, 00:46
При дохлом амортизаторе колесо скачет по дороге как мячик, в результате получается неравномерный износ. Так же похожую картину дает сильный дисбаланс колеса. Аморты проверяются просто- нажимаешь на крыло, кузов должен совершить полтора колебания т.е. ход вниз, ход вверх, и практически незаметный ход вниз. Если же он раскачивается как маятник, то аморты под замену однозначно. Дисбаланс проверить смогут только в шиномонтаже. Кстати не стоит обольщаться, если проверку балансировки делали недавно, грузики бывает отрываются...
#5     Re: странный износ резины 27 май 2012, 11:32
Володя, там комплекс получается!
Плюс к этому любой дисбаланс, который получается от резкого торможения, слетевших грузиков и т.д. при дохлом амо многократно усиливается и выбивает пятна!!!
А мозг ломать не надо, набрал в поиске и почитал!!! :D Раньше об этом и в книжках писали.
turboyozhik 2981:
Владимир
15 июл 2011, 19:57
#6     Re: странный износ резины 27 май 2012, 12:31
Валерий спасибо!амортизаторы рабочие,проверил,даже при продолжительном раскачивании задницы(5-9 нажимов)после снятия нагрузки совершают как раз полтора колебания(как писал Малдер),скорее всего из-за кривых дисков,кривизну заметно визуально при вращении колеса,плюс заметил что при шиномонтаже пропали переходники для ценровки колеса на ступице,видимо при ударах колесо смещается с центра.надо соображать переходники.
turboyozhik 2981:
Владимир
15 июл 2011, 19:57
#7     Re: странный износ резины 27 май 2012, 12:35
Алексей(Малдер) спасибо!
#8     Re: странный износ резины 27 май 2012, 12:55
Ну вот, ничего не расскажешь, а спрашиваешь отчего, партизан, едреныть...!!! Конечно такие косяки надо убирать!
turboyozhik 2981:
Владимир
15 июл 2011, 19:57
#9     Re: странный износ резины 27 май 2012, 16:05
Прошу прощения :roll:,больше партизанить не буду. :)
#10     Re: странный износ резины 27 май 2012, 23:38
Я бы счел 1.5 колебания как неисправный (слабый) амо. Нажимаешь и авто возвращается без повторного проседания.
 [ Сообщений: 10 ]
