Majestic-12 [Bot]
<<     Размеры колодок... ???     >>
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#1     Размеры колодок... ??? 14 май 2012, 19:56
Поменял тормозные диски... И замаялся подбирать колодки. На старых дисках толщина была уже 8 мм. На новых 13 мм. Толщина новых колодок 19,5 мм, но при утопленном полностью поршне они почти впритык. Грелись колесные диски, а колодки начинают отслаиваться от металлической основы. Нашел в экзисте Akyoto (Тайвань) артикул: AKD-1009. Толщина 15 мм. Теперь думаю брать или нет. Что посоветуете? Суппорта Lucas Girling.
Есть еще Delphi, но они с датчиком износа. Их можно поставить?
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#2     Re: Размеры колодок... ??? 14 май 2012, 21:18
Разница по толшине зависит от вида дисков вентилируемые или нет не помню точно но одни толще другие тоньше. Так что смотря какие ты установил под них и покупай колодки.
#3     Re: Размеры колодок... ??? 14 май 2012, 23:21
+1 Под вентилируемые колодки тоньше, под обычные толще, причем на глаз разница существенна примерно на 1/3.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#4     Re: Размеры колодок... ??? 15 май 2012, 09:03
В том то и дело. Я пересмотрел все варианты на экзисте и везде ширина невентилируемых дисков 13 мм...
Разница только по толщине колодок и та не большая - всего 4 мм, стандарт 19 мм и есть тайваньские 15 мм Akyoto.
Есть вариант Delphi, но они с датчиком износа. Можно их поставить или нет? Може датчик просто убрать?
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#5     Re: Размеры колодок... ??? 15 май 2012, 17:08
Чудес к сожалению не бывает. Смотри еще раз правильно ли собрал. Вариантов 2 либо поршень до конца не утопил либо колодки не те. Сходи в магазин и сравни ради интереса колодки для вентелируемых и обычных дисков. Замерь точно толщину диска.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#6     Re: Размеры колодок... ??? 15 май 2012, 18:48
Согласен, чудес не бывает. Но я уже вслепую , можно сказать, разбираю и собираю суппорта. Поршень утопил дальше некуда.
Завтра решил купить в магазине колодки. По крайней мере, посмотрю их в живую. А экзисте - кот в мешке. В магазине сказали есть колодки с толщиной 16 мм, фирма Roadhouse, Испания.
Правда, не нашел пока отзывов о них в инете. Кто-нибудь знает что про них?
 [ Сообщений: 6 ]
