<<     правильная Замена тормозного цилиндра     >>
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#1     правильная Замена тормозного цилиндра 07 май 2012, 18:01
Всем Привет! У меня похоже цилиндр или вакуум накрылся. Еду на ходу, нажимаю на тормоз и вдруг обороты падают, тормоза жесткие, и ослабленные, и воздух прет.
Вот решил заменить сразу обе. Решил брать б-у, как можно определить исправный ли тормозной цилиндр и вакуум,
И дальше как правильно его настроить, какое колесо сначало прокачать,, есть ФАК или можете сами подсказать
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: правильная Замена тормозного цилиндра 10 май 2012, 17:48
Если при сильном нажатии на педаль тормоза она стоит колом и никуда не двигается, то я бы не стал менять ГТЦ, так как он исправен. При неисправном педаль под нагрузкой медленно проваливается до пола. Насчет вакуумника я бы на твоём месте тоже не торопился, они редко выходят из строя. Сначала надо проверить вакуумную магистраль на герметичность, и особое снимание обратить на клапан (желтая пипка на шланге) а так же на вход шланга в сам корпус вакуумника.
 [ Сообщений: 2 ]
