| Шаркает без нагрузки http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=6026 |
| Автор: | Dimon2012 [ 29 апр 2012, 09:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Шаркает без нагрузки |
Начало шаркать в заднем правом колесе при повороте направо на малой скорости и при езде назад. Тормоза барабанные, разбирал два раза все на месте, ничего не цепляет. Подшипник перебрал промыл, набил новой смазки, отрегулировал люфт, проблема не ушла. Что это может быть? |
| Автор: | Малдер [ 29 апр 2012, 10:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шаркает без нагрузки |
Дим, осмелюсь предположить, что проблема не в заднем правом колесе, если ты действительно там всё тщательно проверил. Я несколько раз сталкивался с ситуацией, когда в в машине путаешь источник шума. Еще факт для размышления: при шиномонтажных работах мне три раза гнули грязезащитный щиток передних тормозов, который как раз и проявлял себя характерным шарканьем, увеличивающим свою частоту с набором скорости. |
| Автор: | Dimon2012 [ 07 май 2012, 10:45 ] |
вчера опять разобрал колесо, вроде люфт подшипника был великоват, поджал маленько. Шарканье стало тише и реже, но не ушло. Скорее всего подшипник умирает и в повороте перекашивает барабан, вот оно и шаркает. |
