<<     Шаркает без нагрузки     >>
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#1     Шаркает без нагрузки 29 апр 2012, 09:17
Начало шаркать в заднем правом колесе при повороте направо на малой скорости и при езде назад. Тормоза барабанные, разбирал два раза все на месте, ничего не цепляет. Подшипник перебрал промыл, набил новой смазки, отрегулировал люфт, проблема не ушла. Что это может быть?
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: Шаркает без нагрузки 29 апр 2012, 10:52
Дим, осмелюсь предположить, что проблема не в заднем правом колесе, если ты действительно там всё тщательно проверил. Я несколько раз сталкивался с ситуацией, когда в в машине путаешь источник шума. Еще факт для размышления: при шиномонтажных работах мне три раза гнули грязезащитный щиток передних тормозов, который как раз и проявлял себя характерным шарканьем, увеличивающим свою частоту с набором скорости.
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#3     Re: Шаркает без нагрузки 07 май 2012, 10:45
вчера опять разобрал колесо, вроде люфт подшипника был великоват, поджал маленько. Шарканье стало тише и реже, но не ушло. Скорее всего подшипник умирает и в повороте перекашивает барабан, вот оно и шаркает.
 [ Сообщений: 3 ]
