Заднее левое колесо подтормаживает, диск греется
easports:
#1
17 апр 2012, 23:58
Некоторое время назад замечаю, что когда отпускаю газ, машина не катится, а останавливается. Сначала думал, что дело в снеге, сейчас снег сошел, а затормаживание не прекратилось. К тому же когда трогаюсь после длительной стоянки в районе левого заднего колеса возникает однократный скрежет. Похоже, что левое заднее колесо тормозит. Подскажите где и что посмотреть. В чем может быть дело? Неделю назад был на ТО - проблем с тормозами не обнаружили. Просто я не особо разбирался с устройством тормозов. Подскажите в какую сторону копать? С чего начать?
#2
Re: Заднее левое колесо подтормаживает, диск греется
18 апр 2012, 18:13
А что тут гадать?. Снимай ступицу и смотри. Какие у тебя тормоза?. Если дисковые, то смотри поршеньки. Если барабанные, то смотри клинышек(может клинит) или может заедать скоба , где трос ручника крепиться.
#4
20 апр 2012, 17:49
Тут трудно сказать однозначно. Бывает они закисают в цилиндре. Я бы попробовал сначала вытащить их и мелкой наждачкой зачистить и смазать тормозной жидкостью. Если не поможет( я имею ввиду если после этого начнут течь сальники) , тогда под замену.
easports:
#6
22 апр 2012, 18:43
Вобщем сегодня сняли колесо, посмотрели - зажало диск. Раскрутили, сняли суппорт, по ходу поршень заедать стал. Поставили обратно и методом "нажатие на педаль - разжатие отверткой" разработали поршень. Стало разжимать нормально. Прокатились, потормозили, отпускаю тормоз - машина катится, не останавливается, диск не греется. Ручник заработал как надо!!! = ) Но, думаю, все равно в идеале было бы поменять цилиндр. Сходил в магазин - просят 4 с небольшим тысячи за цилиндр с суппортом в сборе. Невыгодно иметь задние дисковые тормоза. На колодочные цилиндр 350 рублей стоит...
