<<     Заднее левое колесо подтормаживает, диск греется     >>
easports:
Кострома
17 янв 2012, 00:33
#1     Заднее левое колесо подтормаживает, диск греется 17 апр 2012, 23:58
Некоторое время назад замечаю, что когда отпускаю газ, машина не катится, а останавливается. Сначала думал, что дело в снеге, сейчас снег сошел, а затормаживание не прекратилось. К тому же когда трогаюсь после длительной стоянки в районе левого заднего колеса возникает однократный скрежет. Похоже, что левое заднее колесо тормозит. Подскажите где и что посмотреть. В чем может быть дело? Неделю назад был на ТО - проблем с тормозами не обнаружили. Просто я не особо разбирался с устройством тормозов. Подскажите в какую сторону копать? С чего начать?
#2     Re: Заднее левое колесо подтормаживает, диск греется 18 апр 2012, 18:13
А что тут гадать?. Снимай ступицу и смотри. Какие у тебя тормоза?. Если дисковые, то смотри поршеньки. Если барабанные, то смотри клинышек(может клинит) или может заедать скоба , где трос ручника крепиться.
easports:
Кострома
17 янв 2012, 00:33
#3     Re: Заднее левое колесо подтормаживает, диск греется 20 апр 2012, 16:04
Тормоза дисковые. Вот и я также подумал, что поршень. Что с ним можно сделать? Только под замену?
#4     Re: Заднее левое колесо подтормаживает, диск греется 20 апр 2012, 17:49
Тут трудно сказать однозначно. Бывает они закисают в цилиндре. Я бы попробовал сначала вытащить их и мелкой наждачкой зачистить и смазать тормозной жидкостью. Если не поможет( я имею ввиду если после этого начнут течь сальники) , тогда под замену.
easports:
Кострома
17 янв 2012, 00:33
#5     Re: Заднее левое колесо подтормаживает, диск греется 20 апр 2012, 22:24
хм. тогда проще под замену. стоят все равно недорого. только еще тормозухи придется докупать.
easports:
Кострома
17 янв 2012, 00:33
#6     Re: Заднее левое колесо подтормаживает, диск греется 22 апр 2012, 18:43
Вобщем сегодня сняли колесо, посмотрели - зажало диск. Раскрутили, сняли суппорт, по ходу поршень заедать стал. Поставили обратно и методом "нажатие на педаль - разжатие отверткой" разработали поршень. Стало разжимать нормально. Прокатились, потормозили, отпускаю тормоз - машина катится, не останавливается, диск не греется. Ручник заработал как надо!!! = ) Но, думаю, все равно в идеале было бы поменять цилиндр. Сходил в магазин - просят 4 с небольшим тысячи за цилиндр с суппортом в сборе. Невыгодно иметь задние дисковые тормоза. На колодочные цилиндр 350 рублей стоит...
#7     Re: Заднее левое колесо подтормаживает, диск греется 23 апр 2012, 06:42
[url]viewtopic.php?f=25&t=5203&hilit=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85[/url]
Забыл пока про зад.
 [ Сообщений: 7 ]
