Ждем фото. У меня тоже нет пружинок, пришлось колхозить, ставить на сам тросик пружину на подобии как в авторучке (только большего размера ). Где-то на форумах читал, что подходят от форда фокуса, только левые направо, а правые налево и конструкция у них кольцевая, как у булавки.
На "Шкоде" такая же стоит: 1K0 615 295 - левая, 1K0 615 296 - правая. Да, еще одно, на фото В3 - как видно пружина стоит сверху, у В4 - пружина стоит сбоку и она слегка отличается.
На "Шкоде" такая же стоит: 1K0 615 295 - левая,1K0 615 296 - правая.Да, еще одно, на фото В3 - как видно пружина стоит сверху, у В4 - пружина стоит сбоку и она слегка отличается.
Пружины пришли. Излазил несколько книг и не в одной нет пружины на тормозах у В4, а вот у В3 да же на картинках есть. В общем взяв пружины пошел бодрым шагом к гаражу, поддомкратил колесо, и как не крутил пружину, воткнуть оказалось проблематично. В общем согнул пружину по технологическим отверстиям и результатом оказался доволен, при опускании ручника пружины разводят колодки. Вывод: раз пружины все равно придется сгибать по местам, так дешевле взять жигулевскую (причем существенно дешевле).
