<<     Ручник держит, а тормоза нет?     >>
efrem:
Эдуард
25 май 2011, 11:30
#1     Ручник держит, а тормоза нет? 11 апр 2012, 19:16
Добрый день! Мужики подскажите, что может быть ручник держит, а задние колёса не тормозят, тормозит только перед, за ранее спасибо.
#2     Re: Ручник держит, а тормоза нет? 11 апр 2012, 21:12
Хорошо бы знать какие тормоза то у тебя сзади?
#3     Re: Ручник держит, а тормоза нет? 11 апр 2012, 21:14
Когда тормозит только перед авто почти сразу на сыром асфальте срывается в юз, если такого не наблюдается то зад тормозит. Так же очень сильно влияет чистота колодок и барабанов. Если тормозная жидкость менялясь очень давно то вполне надо попробовать прокачать задние цилиндры, так же если есть намек на то что присутствуют подтеки тормозухи надо разбирать и смотреть иначе колодка по барабану как по маслу ходит. Вобщем тормоза задние работают исправно только при их безупречном состоянии иначе даже если колодка и давит а в барабане смазка с подшипника пусть даже в очень небольшом кол-ве или тормозуха то зад почти не заметно при торможении.
efrem:
Эдуард
25 май 2011, 11:30
#4     Re: Ручник держит, а тормоза нет? 12 апр 2012, 16:59
Сзади стоит барабан. Нет на юз машину не бросает, но когда был снег виден след что калёса как врощались так и вращаются, а тормазуху менял два года назад может плохо прокачали. спасибо.
#5     Re: Ручник держит, а тормоза нет? 12 апр 2012, 22:01
efrem писал(а) :
Сзади стоит барабан
Эдик, скорее всего у тебя не работает клинышек автоматического зазора! Он гниет и сбоку все риски гладкими становятся... и тогда он ползает вверх вниз, а не держит зазормежду колодкой и барабаном, для ручника он не нужен, а для тормозов нужен.
efrem:
Эдуард
25 май 2011, 11:30
#6     Re: Ручник держит, а тормоза нет? 13 апр 2012, 17:07
Спасибо, завтро буду смотреть,
 [ Сообщений: 6 ]
