<<     подготовка к зиме     >>
#1     подготовка к зиме 27 авг 2012, 21:10
Посмотрел я на свои зимние колеса и что-то как-то не по себе стало--решил их в божеский вид привести:вот что из этого получилось-
так было.jpg [ 214.84 КБ | Просмотров: 7147 ]
чуть поближе.jpg [ 226.44 КБ | Просмотров: 7147 ]
так стало.jpg [ 241.47 КБ | Просмотров: 7147 ]
#2     Re: подготовка к зиме 27 авг 2012, 21:43
Круто ты их отчистил, молодец!!! А перед покраской шпаклевал? Ведь ржа глубокая была?
#3     Re: подготовка к зиме 27 авг 2012, 21:50
Валерий к счастью ржа поверхностная-просто содрал болгаркой с проволочным "ершом" ,покрасил кислотным грунтом и пыльнул краской из баллончиков.
#4     Re: подготовка к зиме 27 авг 2012, 21:54
Ну тогда хорошо!
У меня ржа даже внутри пошла - колеса травить стали - отдал в шиномонтаж, там разбортовали, так пластинками отваливалась... купил новые диски, а старые посмотрю...выдержат ли еще зиму... там и резина уже 30% шипов потеряла...
#5     Re: подготовка к зиме 27 авг 2012, 22:15
Делал такую покраску дисков с балончика, летом в самую жару,(что бы эмаль ложилась на нагретые диски) на самом солнце. Тщательно очищал потом ортофофосфорной травил , та что с холодным цинком, но..... но.... на одну зиму. Лезет эмаль только так, и ржавчина все равно идет как не чистил. Вот пример:
DSC00066_.jpg [ 160.94 КБ | Просмотров: 7139 ]
DSC00065_.jpg [ 155.81 КБ | Просмотров: 7139 ]
#6     Re: подготовка к зиме 16 окт 2012, 14:38
Юра, краску можно и на холодный металл наносить, а вот потом уже надо жарить. Как мне сказали маляры, на горячее нельзя наносить, пигмент портится, краска теряет свои свойства. Ведь после покраски камеру нагревают. Но кто его знает, может кто и по другому красит.
#7     Re: подготовка к зиме 16 окт 2012, 16:44
Володя, все правильно - на ГОРЯЧИЙ нельзя!!! А вот на теплый (градусов 30) это гоооораздо лучше, чем на холодный +5 например!!!
#8     Re: подготовка к зиме 16 окт 2012, 18:17
Валера, согласен. Но как пишет Юра в самую жару, на самом солнце. Нагретый металл на солнце имеет бешенню температуру, прикоснись к нему рукой, ожог получишь, краска тоже начинает гореть, пигмент портится. Другое дело что на солнце вынести после покраски все это надо если нет камеры.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#9     Re: подготовка к зиме 16 окт 2012, 18:29
Такую хорошую работу запарафинили этими балончиками!!!! А на горячее кркаску наносить нельзя при покраске элементов кузова, так как быстро сохнет первый слой - итог шагрень, изменение цвета. К дискам ото никакого отношения не имеет. Ну только если вы их не лампой пяльной грели :)
#10     Re: подготовка к зиме 16 окт 2012, 21:59
При покраске на горячую эмаль не блестит в последствии, для дисков это конечно не важно а вот элементы кузова на солнце с разогретым металлом красить нельзя. Я вот специально диски не крашу, диски ржавые зато резина нормальная (зимняя) и проще как-то под окном авто стоит.
