<<     задние барабаны     >>
#1     задние барабаны 31 мар 2012, 09:50
буду менять подшипники в барабанах и возник вопрос -какую смазку применить. для ШРУСов подойдет?или надо что то теплостойкое туда?
#2     Re: задние барабаны 31 мар 2012, 10:23
Я не парился, ложил туда обычный литол, потом применял и синюю смазку и зеленую специально для подшипников, лежит в машине названий не запоминаю жаль. А так как каждый год весной перебирал для профилактики, то никогда не замечал какой либо разницы между ними. Вскрываешь, смазка на месте, все путем, можно даже и не промывать. Но так у меня повелось, делать профилактику всему, что бы механизмы служили дольше!
#3     Re: задние барабаны 31 мар 2012, 11:49
:) такая-же "болезнь"
#4     Re: задние барабаны 31 мар 2012, 14:11
я заказывал комплект и у меня там сразу пакетик со смазкой шла.
#5     Re: задние барабаны 31 мар 2012, 19:21
Кстати только что было жарево с радиатором, под мелким весенним дождиком (а всего то +5), посмотрел что за смазка для подшипников. Вот она, все ее рекомендуют именно для набивки и смазки подшипников.
DSC02040_.jpg [ 196.01 КБ | Просмотров: 7555 ]
#6     Re: задние барабаны 31 мар 2012, 21:38
спасибо!
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#7     Re: задние барабаны 06 апр 2012, 21:53
Всегда смазку для Шрусов забивал в подшипники и буду дальше это делать...
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#8     Re: задние барабаны 28 окт 2012, 17:49
есть литол, и там прям на банке написано: для подшипников качения,10000 оборотов в минуту.
#9     Re: задние барабаны 29 окт 2012, 18:39
На заборе тоже много чего пишут. Тебе жалко 150р. для своей машинки потратить на хорошую импортную смазку. Кстати пользовался тоже смазкой для шрузов. Замечаний вроде нет. Использовал правда импортную. Различия между нашей и импортной как небо и земля. Для своей машины использую только импортную смазку. Разница видна довольно сильно. Кстати пользовался синей смазкой (ещё в СССР делали, она в железной банке была закрыта как тушёнка) Довольно не плохая, хотя лет 30 ей от роду. Вроде как для военных шла.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#10     Re: задние барабаны 29 окт 2012, 21:58
я работаю в авиации. и там смазка или аргон идёт с набором сертификатов, на каждую банку! и дело не в 150 рублях, не один продавец не даст 100% гарантию на товар-а здесь эта гарантия реально есть.так что Вы читайте надписи на заборе, а я буду пользоваться сертифицированной, качественной смазкой, которая не течёт при нагреве и не сворачивается в мороз. а про синию смазку: это смазка для высоко температурных узлов.нет таких смазок-военные или гражданские. есть качество и контрофакт.который сейчас можно купить и в солидном магазине.кстати ,,моя,, смазка работает и до высоты 20 000метров. а какие там температуры? да и сам А.Д. ГРЕЕТСЯ.
